Hallo Gemeinde,
wie sind die einzelnen Buchstaben des Schriftzugs befestigt? Sind alle nur geklebt, oder ist nach dem Entfernen ein Lochbild zu Sehen?
Für einen Hinweis vielen Dank im voraus.
MfG Driver
Hallo Gemeinde,
MfG Driver
Hallo Koleos gemeinde,
mit meinem 190 Initiale blue dCi bin ich sehr zu frieden. Was mir auffällt ist ein Nachlauf des Kühlerlüfters nach dem abstellen des Motors von ca. 10 Minuten.
Vermutlich erfolgt das Abschalten durch die zentral-Elektronik.
Den Nachlauf kann ich auch durch kurzes starten u. wieder abstellen des Motors beenden.
Dieser Vorgang tritt unregelmäßig nach Fahrstrecken von 6-9 km auf.
Wenn ich die Motorhaube öffne , riecht es nach "heiser Luft".
Die Annahme dass sich irgend etwas im Partikelfilter abspielt ist nicht ganz logisch, da sich der PDF katalytisch reinigt (permanent bei relativ niederer Temperatur). Das heißt ein zyklisches Abbrennen wie bei der pyrolytischen Reinigung findet nicht statt.
Kennt jemand von Euch diesen Vorgang, oder gibt es eine Abhilfe?
Für jeden Beitrag vielen Dank im Voraus.
Grüße, Driver
Hallo Koleos gemeinde.
Noch alles gute zum neuen Jahr u. weiter viel Freude mit eurem Koli.
Da ich mich allgemein für technische Details interessiere, suche ich Angaben zu der im Koli verbauten X-Tronik.
Das Getriebe stammt vom Getriebehersteller Jatco.
Jatco ist eine Tochter von Nissan u. baut unterschiedliche Ausführungen dieser Getriebebauart.
Hat von euch jemand die Information welcher Getriebetyp in unserm Koli verbaut ist?
Handelt es sich um die Ausführung "Nächst Generation" die im Internet zu finden ist?
Für jeden Beitrag vielen Dank im voraus.
Viele Grüße
Driver
Hallo Rombus-Freunde,
ich habe an meinem Koleos eine abnehmbare Anhängerkupplung einschließlich Elektrosatz (Rameder) nachgerüstet.
Beim benützen der Kupplung mit einem Fahrradträger, werden die hinteren PDC Sensoren aktiviert.
Das führt zu einer Störmeldung im Anzeigeinstrument mit dem Text, "Einparkhilfe überprüfen".
Gleichzeitig legt die Störung das komplette rundum Sensorsystem still.
Kennt von Euch jemand eine technische Lösung, wie ich das Problem beseitigen kann?
Für jeden Tipp im Forum, vielen Dank im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen,
Driver
Hallo Cheesy,
ich hätte gerne eine Audio-Datei in das Forum eingestellt.
Mir gelingt es nicht die Datei in ein Dateiformat um zu wandeln das die Software vom Forum akzeptiert.
Heute war ich bei meinem Händler und er hat mir folgende Erklärung zu dem Geräusch gegeben:
Nach dem abstellen des Motors werden 2 Klappen, eine in der Ansaugseite (Drosselklappe) u. eine in der Abgasseite mittels Stellantriebe mehrfach geöffnet u. geschlossen.
Dieser Vorgang dient einem Selbstreinigungszweck.
In folge dessen, sind diese Geräusch normal.
Diese Technologie kommt bei Renault nur in der 190 u. 200Ps Dieselausführung zum Einsatz.
Damit ist auch dieses Rätsel aufgelöst.
Euch allen gute Gesundheit u weiter viel Freude am fahren mit dem Koleos.
LG Driver
ich fahre einen Koleos Erstzulassung Feb. 2020 mit dem 190 Ps Dieselmotor.
Wenn der Motor abgestellt wird, ist aus dem Motorraum ein Geräusch zu hören (3-5 Interwalle)
Ist das für den Koleos normal oder tritt das nur bei meinem auf?
Vielleicht kennt auch jemand die Ursache u. wie sie beseitigt werden kann.
Für jeden Kommentar vielen Dank im Voraus.
Es grüßt euch alle,
Driver
Bitte um Entschuldigung für den Tippfehler in der Überschrift.
Hallo Rombusgemeinde,
zu diesem Thema gibt es verschiedene Beträge im Forum.
Gibt es eine Lösung, diese Funktion nachträglich in voller Funktion zu aktivieren.
In den Beiträgen sind keine abschließenden Anleitungen zu finden.
Das bezieht sich auf die Softwareänderung mittels ddt4all, als auch auf die Aktivierung der mit einer "Blindkappe" abgedeckten Taste in der Lenkradspeiche.
Ich meine dass diese nachträgliche Aktivierung nicht nur mich interessiert, sondern auch andere Forum Mitglieder die einen Koli ohne adaptiven Tempomat fahren.
Sollte einem der "Tüftler" im Forum das gelungen sein, bitte ich um Unterstützung derer, die diese Sicherheizrelevante Funktion in Zukunft nutzen möchten.
Eventuell kann Cheesy zur Machbarkeit der Änderung ein paar Worte dazu schreiben.
Vielen Dank im Voraus allen, die sich bei diesem Thema angesprochen fühlen.
Driver
Hallo Cheesy,
vielen Dank für die Anleitung zum deaktivieren der Anklappautomatik.
Hat super geklappt.
Kennst Du auch eine Möglichkeit das automatische Schließen der Parkbremse beim abstellen des Motors zu deaktivieren?
Ich fahre seit ca. 30 Jahre Fahrzeuge mit Automatikgetriebe.
Zum sichern gegen Wegrollen habe ich immer den Getriebewählhebel auf "P" gestellt. Dabei greift eine Klinke in eine Rastscheibe u. blockiert das Getriebe.
Ich denke beim Koleos mit X-Tronic wird das Getriebe in Stellung "P" genau wie beschrieben blockiert.
Das manuelle betätigen der Parkbremse wäre dann auf ein Minimum begrenzt.
Für eine kurze Mitteilung vielen Dank im Voraus.
Grüße Driver
Hallo Cheesy,
vielen Dank für die schnelle Zusendung der Liste mit den Abkürzungen.
Es sind im Forum einige Änderungen mittels ddt4all beschrieben.
Mein Problem besteht darin, dass ich die green shoots nicht komplett lesen kann.
Am linken Rand sind die Auswahlkriterien, wie Steuergeräte u. Untermenüs aufgezeigt.
Diese kann ich nicht lesen oder sind auf den green shoots nicht drauf.
Wenn Du mir die Reihenfolge der Einstellungen zum deaktivieren des automatischen an klappen der Spiegel beschreiben würdest wäre mir geholfen.
Der Vorgang ist im Forum bereits beschrieben ich kann ihn jedoch nicht nachvollziehen.
Ich hoffe es bereitet Dir keine große Umstände.
Für eine passende Antwort vielen Dank im Voraus.
LG Driver
Hallo Koleosfreunde,
zur Anwendung der Software wäre es hilfreich wenn es Auflistungen in deutscher Sprache für die einzelnen Auswahlfelder geben würde.
Zum Beispiel: Der einzelnen Steuergeräte u. der jeweiligen Funktionen.
Eine Liste habe ich im Forum gefunden.
Eventuell hat jemand von euch eine umfangreichere Aufstellung?
Für euere Bemühungen besten Dank im Voraus.
Liebe Grüße,
DRIVER
