Hey habe das Problem das mein Scheibenwischer mal geht und mal nicht.
Manchmal steht er auf aus und geht trotzdem an. Oder ich drück ihn nach oben für einmal wischen und er wischt nen paar Minuten.
Hast du bei dir schon das Problem gefunden
Super ich danke dir für die Info ✌️✌️
Ja habe alles machen lassen.
Da die Arbeitszeit ja knapp 10std sind war es sinnvoll alles zu machen.
Moin zusammen,
Ich brauch neue Reifen
Und Nu stellt sich mir die Frage ob der Kolli umbedingt XL Reifen braucht oder nicht.
Ich bin der Meinung das normale
225/55 r18 98v ausreichend sind.
Kann mir wer was dazu sagen.
LG Florian
Hey,
Ich wollte mal ne kurze Info zu meinen Problem geben.
Es war die kupplung diese war Kernschrott. Neue ist verbaut und alles im grünen Bereich.
Danke dir erstmal.
Ich will am Sonntag eh Öl Wechsel machen dann schau ich mir das mal genauer an wenn er eh oben steht.
Nabend alles zusammen,
Ich habe mal wieder ein Problem mit meinen Koli.
2.0 150ps diesel Schalter
Heute morgen war alles gut, Auto war halt und ließ sich wunderbar schalten.
Mittags wollt ich nach Hause. Motor und Getriebe waren schon warm da 30 km weg.
Konnte keine Gänge mehr vernünftig einlegen. Das Problem trat vor 2 Tagen schon einmal auf.
I'm Kalten kein Problem. Wenn er warm ist in stand auch kein Problem.
Nur beim Fahren im warmen Zustand woran kann das liegen?
Habe den Dämpfer schon kontrolliert und alles nochmal mit Drehmoment angezogen. Lose war nichts.
Hey ja die Domlager sind auch neu.
Ich hatte auf der linken Seite den Dämpfer defekt. Also hab ich beide Seiten Dämpfer und Domlager neu gemacht.
2 Tage später fing es rechts an zu schlagen. Da Das Traggelenk nicht mehr so toll aussah dachte ich es kommt von den und hab den Dreieckslenker mit Lager komplett getauscht und in dem Atemzug auch die Koppelstangen.
Kann ein neuer Stoßdämpfer der Iwie ab Werk defekt ist solche Geräusche machen?
Hey ja die schauen noch gut aus und haben keine Risse oder sonst wie
