Hej, hatte so eine verbaut. CAM112 - Rückfahrkamera Koleos (Y) ab 2008-> (akhan.at)
Strom an das Rückfahrbirnchen und funktionierte einwandfrei. Der Koleos wurde allerdings schon 2020 verkauft.
Yes, hatte das gleiche Paket
Dann wird es funktionieren.
Hatte auch einen 2008er
Gruß Uwe
Hallo Johann,
ich habe vor ein paar Monaten meinen Koleos in Zahlung gegeben und bin auf eine andere Marke umgestiegen.
( Nissan Qashqai )
Ich habe den Kauf des Multimediapakets nie bereut.
Das Navi war das Beste welches ich bis dahin hatte.
Selbst kleinste Nebenstraßen hier in Schweden wurden erkannt und die Karte war auf dem neuesten Stand.
Ein weiteres Plus war ein um Welten besseres Klangerlebnis.
Der Einbau war problemlos.
Ich erinnere mich nur, dass die Kabelbelegung für Dauerplus umgesteckt werden musste und dass ich ein kleines Loch bohren
musste für den GPS-Empfänger.
Hätte aber auch gereicht, wenn ich das Kabel zwischen die obere Abdeckung gelegt hätte.
Ich hatte keinen speziellen Adapter für die Lenkradsteuerung da alle Funktionen auch mit dem neuen Bedienteil kompatibel waren.
Welchen Antennenadapter ich verwendet habe weiß ich nicht mehr. Es war jedenfalls ein solcher, der aktive Antennen speisen kann. ( Phantomeinspeisung )
Etwa der hier https://www.saturn.at/de/produ…ng-fakra-din-1490022.html
Ich hoffe, ich konnte helfen
Gruß Uwe
Hallo Armin,
das Problem mit dem Hitzeschutzblech wird wohl jeder Koleos 1 - Fahrer bekommen.
Beim Bremsscheibenwechsel vor ca. 5 Monaten stellte auch ich fest, dass die vordere Befestigung schon ausgerissen war und die hintere kurz davor.
Ich habe es übrigens auch ähnlich deiner Ausführung repariert, allerdings habe ich einen Aluwinkel auf der ganzen Länge genietet sodass es insgesamt etwas steifer wurde. Mal sehen wie lange das hält.
Auf jeden Fall finde ich es toll, dass du diese Reparatur hier veröffentlichst, ich hatte nicht dran gedacht.
Gruß Uwe
Alles anzeigenStimmt, für Nissan gibt's da generell mehr... liegt wohl daran, dass die mehr verkauft wurden/werden - vor allem auch weltweit gesehen...
Aber man sollte natürlich drauf achten, das richtige Baujahr/Modell im Auge zu haben...
Koleos 1 = Nissan X-Trail T31 oder Qashqai J10
Exakt
Aber ob die einfach 1:1 passen?
Ich weiß, dass der x-trail die gleiche Plattform hat, bin mir aber unsicher ob die Federn identisch sind.
Also man findet recht wenige Ersatzteile für den Koleos im Netz, aber ich mach´s so:
Finde ich mein gesuchtes Ersatzteil nicht unter Koleos, suche ich nach X-Trail oder Qashqai Ersatzteilen.
In deren Beschreibungen findet man oft den Hinweis, dass die Teile ebenso für den Koleos passen.
Uwe
Hallo Armin,
das hilft mir aber mal richtig weiter
tausend Dank
Ist übrigens ein Handschalter
Teile auch deine Meinung über Sicherung 9 , da alle mit gesicherten Komponenten funktionieren.
Hintergrund:
Ich habe eine Rückfahrkamera nachgerüstet und musste dafür die Kennzeichenleuchte ausbauen.
Vielleicht habe ich nur versehentlich ein Kabel abgezogen
Gruß Uwe
hat jemand von euch den Belegungsplan der Sicherungskästen vom Koleos 1 ( 2008er 4x4 mit 150 PS Diesel ) ?
In meinem Fall ist die Nummernschildbeleuchtung ausgefallen und ich muss wohl die Sicherung tauschen.
Aber welche ?
Mein Benutzerhandbuch ist so allgemein gehalten, daß ich nicht die passende Sicherung herausfinde.
Danke im voraus
Gruß Uwe
