Beiträge von tomdooley
    Bei mir ging er gar nicht mehr.
    Musste dann zu Renault .
    Da hab es ein paar neue Verkabelungen,sonst ist alles drin geblieben.
    Das hat dann ein halbes Jahr gehalten.dann stand er wieder.
    Fahre jetzt ohne.
    Scheiben mit Lotos Zeug präpariert .
    Ab und zu läuft er jetzt mal wieder!
    Kollege hatte das auch bei seinem Reno ,hat das Gestänge gefettet,dann war's ok!
    Werde das auch mal versuchen!
    Viel Glück!
    Moin.
    Der Bosch-Dienst hat nix gefunden.
    Will den paar Tage behalten.
    Gleich wieder mitgenommen .
    Den Lenkstock Hebel habe ich gewechselt,ohne Erfolg.
    Außer das alle möglichen laschen abgebrochen sind.
    Jetzt geht es an die Relais.
    Habe probiert eins rauszuziehen,ohne Erfolg..
    Was ist der Trick?
    Früher konnte man die so abziehen 🤔
    Vg td
    Dann ist ja gut mit der Anzeige!
    Hatte ich seid 3 Jahren nicht!
    Lenkradschalter..
    Hoffe nicht..
    Vg
    Hallo.
    Eine neue Batterie ist drin!
    Wechsel durchgeführt ohne Probleme,nur das jetzt die Parkbremsleuchte im Display leuchtet und die Anzeige parkbremse angezogen,angezeigt wird!
    Das war noch nie ..
    Ist das der normale Anzeigestatus beim abgestellten Auto?
    Beim Scheibenwischer wurde der Regen Sensor abgeklemmt,aber wischt auch nix.
    Jetzt Mal zum Bosch-Dienst,meine "Hobbywerkstatt" gibt auf....
    Der Wagen steht seid 2 Wochen...
    Das hab ich Mal selbst mit einem kleinen gerät ausgelesen, motoröl zu dünn ..k.ahnung.
    Der Wagen steht seit dem und wartet auf Ölwechsel .
    Vllt hilfts ja.
    Die Batterie ist heute auch kaputt gegangen..120€
    Musste mir Urlaub nehmen.
    Schaue mir nachher Ersatz Auto an.. muss ja täglich zur Arbeit noch kommen.
    Vg
    Td
    Das hört sich gut an, der hatte wirklich manchmal keine Aktion gezeigt als es geregnet hat..
    Ich geb das Mal mit weiter.
    Danke
    So lange bis Armin767 den Schaltplan rausgekramt hat, kannst Du ja schon mal deinen Nachbarn fragen, ober er auch schon am Sicherungskasten nachgemessen hat, ob dort überhaupt ein Signal ankommt. Das hätte die Suche / Fehlereingrenzung von Anfang an ein klein wenig beschleunigt ;)
    Dumbo
    Moin Dumbo!
    Das Signal kommt am Stecker der "Wischereinheit" an .
    Trotzdem fkt der Wischer nach dem einstecken nicht!
    Vg
    Tomdooley
