Ich habe den gps sensor gefunden, der befindet sich links unter dem Armaturenbrett.
Wo genau unter dem armaturenbrett? Muss man da verkleidungsteile entfernen?
Danke für deine hilfe!
Alles anzeigenHallo,
es gibt ja seit kurzem von TomTom wieder ein aktualisiertes Kartenmaterial Stand 2022.06... und hier dazu die ganze Anleitung mit Download-Links, falls jemand Interesse hat... Kartenupdate.pdf
hoffe aber, es kommt von Renault offiziell dann bald auch wieder mal ein Update...
Cool, danke fürs teilen!!!
Wer stellt das eigentlich immer zusammen bzw. woher hast du selbst die Informationen?
Thema ist zwar schon recht veraltet, aber kannst du mir vielleicht die genaue Typnummer vom Reifen durchgeben? - Also ist ja ein 155/90D17, aber was für Gewichts- bzw. Geschwindigkeitsklasse hat der?
Vielen dank!
SG
Hey du,
Hab für meinen die Standard-Renault-Felgen mit MIchelin-Reifen drauf (1600€ inkl. MWSt. der Satz).
Da mir die als Winterreifen verkauft wurden, denke ich, dass die auch Schneekettentauglich sind, zumindest auf Hinterrädern (Gibts ja Zubehör von Renault)
Wenn ich mal blöd fragen darf: Warum brauchst beim Allrad noch schneeketten?
lg
Edit: Siehe Seite 13 im Dokument.
Edit 2: Fahre einen Koleos BJ 2019 190 dci 4WD), also gleich wie du.
Vielen dank, dann warte ich aber mal lieber ab
Weisst du zufällig, was sich so geändert hat? Gibts ein changelog?
Moin moin
Lohnt sich der Wechsel von 9.0.33.436 auf die 9.0.34.616 ?
Wie bekommt man dann das update?
Cheesy hat schon die richtige Teilenummer geschrieben, aber danke!
Das teil kostet >60€ Für etwas plastik :O
Weiss ned ob es gut hier herein passt, aber hat vielleicht jemand die Teilnummer der Rhombe? - hab genau da drauf einen steinschlag bekommen und wenn sie so problemlos ausgetauscht werden kann, würd ich dies grad machen
Anhängelast mit CVT 1650 kg, mit Schaltgetriebe 2000 kg.
Meines Wissens sind die CVT-Getriebe häufig nicht für höhere Lasten im Anhängerbetrieb ausgelegt. Das war für mich auch ein Grund, gar nicht erst über das CVT nachzudenken
Mit dem Face-Lift kann der 190PS CVT auch die zwei Tonnen ziehen.
Danke für eure Antworten.
Interessant, dass es solch unterschiedliche Angaben gibt.
Hier die Spezifikation von meinem:
