Beiträge von MarcusW
    Die Punkte gehen an SRK77, vielen Dank!
    Hab die Klimaanlage eingeschaltet mal versuchsweise auf 17 Grad runtergedreht und dann ausgeschaltet. Auch wenn der Weg dahin etwas merkwürdig ist, aber es funktioniert.
    Bei welcher Gradzahl es jetzt auch funktioniert, hätte probier ich noch aus.
    Aber wichtig, es kommt jetzt keine zus. erwärmte Luft mehr in den Innenraum, sondern nur die mit max. Außentemperatur.
    Und noch einmal, dieses Phänomen, kenne ich weder von einem Scenic, noch von dem Clio meiner Frau. Also woher auch immer die Lüftungskanäle geführt werden.
    Bei ausgeschalteter Klimaanlage, darf es in so einer Klasse nicht sein, dass eine Temperatur von gefühlt 30 Grad und mehr einströmt, ohne dass ich dies will.
    @ Martin-KA: Bei einer Außentemperatur von knapp 20 Grad oder drüber, nutze ich im Stadtverkehr aus diversen Gründen keine Klimaanlage. :)
    Vielen Dank für Eure Beiträge.
    Hallo Dietmar,
    vielen Dank für die Antwort.
    Ich hatte es einmal bei einem Scenic, da trat Luft unterhalb der Lenksäule ein. War ein Fehler und wurde abgestellt.
    Aber so warme Luft hatte ich ansonsten selbst bei dem Fahrzeugtyp nicht.
    Halte ich daher für ein KFZ dieser Klasse auch für einen min. unglücklichen Konstruktionsmangel.
    In 14-Tagen hab ich nen Termin wegen einer Fehlermeldung eines Airbags, mal sehen, was die Fachleute dann sagen.
    Daher wollte ich vorher mal hören, wie es anderen Koleos-Fahrern ist.
    Marcus
    Hallo zusammen!
    Mir ist erst nach knapp 5 Monaten aufgefallen, dass bei ausgeschalteter Klimaanlage (sehr) warme Luft durch die Düsen in den Innenraum geleitet wird.
    Hat jemand ähnliche Erfahrungen?
    Im Winter ist das ja ganz angenehm. Ich frage mich aber u.a., ob dann im Sommer die Klimaanlage zus. Leistung erbringen muss.
