Was war hier die Lösung? Habe das Problem ebenfalls.
Beiträge von Fabe
Hallo alle zusammen,
Ich war bis jetzt auch eigentlich sehr zufrieden mit meinem Kolli ( Initial Paris 4 WD Automatik ) hat grad 60.000 Kilometer leider Differential Verteiler vor einer Woche kaputt gegangen. War auch vor drei Wochen in der großen Inspektion mit allem Filtern und Öl wechsel.
Ärgerlich dass es kurz danach passiert ist.
Vorher: Bremsen vorne komplett erneuert bei 55.000 Kilometer .
Fahrersitzgestell wurde erneuert hat nichts gebracht immer noch quietschen und locker.
Beifahrersitz macht seit kurzem auch komische Geräusche.
Auto seit zehn Tagen in der Werkstatt, zum Glück habe ich Garantie plus Leihwagen.
Mit freundlichen Grüßen
Das Verteilergetriebe hinten musste bei mir ebenfalls nach 40'000km ersetzt werden. Zum Glück damals noch in der Garantiezeit.
Respekt
Wenn meiner in bestimmten Drehzahlbereichen / Situationen ruckeln würde, dann würde ich nocht so lange warten....
Das war zu Beginn ein Aussetzer innert 6 Monaten, mittlerweile häuft sich dies jedoch. Bei der Inspektion wurde dies natürlich gemeldet, jedoch nichts gefunden. Ausser das das Verteilergetriebe am Arsch war, das wurde dann auf Garantie getauscht. Das Ruckeln blieb aber.
Bei mir mehren sich zumindest momentan die Anzeichen beim Koleos hinsichtlich zukünftiger Probleme. Ob das nun dieses Geräusch beim herausbeschleunigen ist, das Ruckeln durch Getriebe/Motor, oder die Heckklappe die sich nicht immer ganz öffnet. Ich denke, es ist soweit drüber nachzudenken, den Koleos zu ersetzen.
Zumindest ein defekt des Getriebes wäre wohl ein Wirtschaftlicher Totalschaden.
Ich habe ebenfalls das "Ruckel" Problem bei meinem Koleos. Bei mir jedoch meist beim rausfahren/ rausbeschleunigen aus einer Ausfahrt im 50 km/h Bereich ( Innerorts). Der Ruckler kommt dann so bei ca. 30 km/ h und fühlt sich nach Getriebeproblem oder Aussetzer des Motors an. Geschätz würde ich sagen im normals Modus wie auch im ECO Modus tritt das Problem auf.
Weiter kann ich sagen, dass mein Koleos das nicht seit Anfang an macht, sondern erst seit ca. 1.5 Jahren.
Ich habe das Geräusch auch. Würde es aber eher in Richtung Fahrwerk/ Aufhängung vermuten.
Das Verteilergetriebe kann es nicht sein, dies wurde bei mir auf Garantie ersetzt.
So auch bei meinem sind nun Geräusche beim Lenken hörbar. Ich melde das mal dem Freundlichen. Zwei Punkte habe ich dabei im Verdacht.
1. Lenkradabdeckung schleift an der Armaturenabdeckung
2. Lenksäule
Mal schauen was das Autohaus meint.
Meiner Meinung nach absolut Richtig. Für den Preis bekommt man nicht vergleichbares. Auch KIA und Hyundai sind mittlerweile mit SUV eher im oberen Segment angesiedelt.
Die Blinker wie auch die Rückfahrleuchte hat schon jemand hier aus dem Forum getauscht und auch einen Thread darüber geschrieben.
Die Blinker Glühlampen gegen LED Leuchten zu wechseln ist möglich, wenn die LEDs CAN-BUS haben. Somit erkennt das Steuergerät keinen Fehler und alles ist prima.
Meine LED Leuchtmittel für Blinker und Rückleuchten liegen bereits zu Hause für den Tausch. Das grösste Problem allerdings ist nicht der Leuchtmittel Wechsel, sondern die Demontage der Kofferraumdeckelverkleidung.
