Hallo Koleos Gemeinde
Leider mach ,ein Wischer immer noch das gleiche er ärgert mich. Ich bin immer froh wenn
es nicht regnet. Komm ich zufällig an den Hebel so das eine Funktion gestartet wird, spielt er verrückt.
Weiß jemand evtl weiter und hat das auch schon mal gehabt. Wo sitzt das Relais oder das Steuergerät das den Wischer steuert.
Oder ist es ein Relais Steuergerät wie in machen Audi's.
Die Leute gucken schon immer 35 Grad warm und mein Scheibenwischer wischt. Er hört zwoar irgend wann auf, macht aber sogar noch
eine Weile weiter wenn das Auto bereits aus ist.
Hat jemand eine Idee.
Danke schon mal
Beiträge von dietmar2202
Hallo zusammen.
Hatte es beim letzen mal schon mal erwähnt.
Ich fahre seid 8 Jahren einen Koleos 4x4 150 PS, Top, nie Ärger, immer die Treue gehalten.
Jetzt geht es aber los.
Hat hier schon mal einer Fehler der Wischer gehabt.
Wenn ich zum Beispiel den Türgriff anfasse geht der Wischer los, oder einfach so beim fahren, auch durch starten hört es nicht auf.
Er bleibt dann irgend wann ein paar mal mitten auf der Scheibe stehen und wenn er gut gelaunt ist, hört er auf
aber auch nicht . Ich kann es auch nicht beeinflussen, entweder oder. Das macht er natürlich nicht immer.
Neulich war ich in der Werksatt, habe das Problem erklärt, mache den Wischer an und das verflixte Ding läuft perfekt.
Später als ich nach Hause fuhr, fing er an ohne irgend etwas gemacht zu haben obwohl er Komplett auf aus steht.
Das meinte die Werkstatt, aber die Sucherei kostet ne häufen Geld, deswegen wollte ich versuchen den Fehler selbst zu finen.
In dem Koleos soll es keine Relais mehr geben, Sonder eins von vielen Steuergeräten welches für den Wischer zuständig istDanke schon mal für eure Hilfe
Gruß Dietmar -
Danke erstmal für eure schnellen Antworten. Mal schauen wie ich da wieder raus komme -
Ich hab da mal eine Frage eigentlich zwei .Hat hier schon mal einer Fehler der Wischer gehabt. Es macht sich bemerkbar,
nicht immer, wenn ich den Türgriff anfasse geht der Wischer los, oder einfach so beim fahren, auch durch starten hört es nicht auf.
Das nächste Problem ist das ich einen beschlagenen Scheinwerfer Fahrerseite habe
wodurch jetzt vermeintlich das Xenon Steuergerät kaputt ist.
Hat jemand Erfahrung damit, kann man ihn öffnen und trocknen und neu abdichten, also den Scheinwerfer
Steuergerät muss neu, das weiss ich schon??
Ich hoffe auf
Hilfe.
Danke
Gruß Dietmar
