Panoramadach Koleos I
  • Hallo zusammen
    Nachdem mein Panoramadach des Koleos bereits seit einigen Wochen nicht richtig funktionierte habe ich die Führungsnippel bestellt und erhalten. Diese wollte ich heute ersetzten und jetzt fährt das Dach nicht mehr auf. Der Motor ist zwar noch zu hören aber das Dach macht keinen Wank. Kann mir hier jemand weiterhelfen wie man das Dach öffnen kann?
    Liebe Grüsse
    da muss leider der ganze Himmel raus um an die Befestigung dran zu kommen.
    Schau mal ob da was im Werkstatthandbuch steht.
  • Hallo ,
    Hier das passende Werkstatthandbuch, leider in Englisch.
    MR421KOLEOS5.pdf
    PDF File
    1drv.ms
    Ist bei 52A9
    habe vor 2 Jahren auch einen Gleiter ersetzt. Habe dazu vorne in der Alugleitschiene ca. 20 mm rausgefeilt, um ihn dann einzusetzen. Natürlich an einer Stelle,
    wo die Gleiter nicht drüber müssen.
    lg Georg
    Renault Koleos 1, Bj. 2013, 2,0 l, 173 PS Diesel Allrad, Modell: Night and Day
    da geht es ja um die Montage der Gleiter, aber zuerst muss man ja das Dach aufgekommen!
  • Hallo Armin
    Besten Dank, dann mach ich mich mal am Wochenende ran, das ganze auszubauen und hoffe ich kann das Dach entriegeln und händisch aufschieben.
    Apropos, wo ist denn der Motor und die Verriegelung eingebaut vorne oder hinten
    Lieben Gruss
  • Hallo an Alle...
    vielen Dank für den Tipp mit dem Werkstattbuch.
    Wer soviel mühe mit Englisch hat, wie ich, kann das Werkstattbuch als pdf-Dokument aus dem Englischen über google-Übersetzter neu auf Deutsch generieren lassen...
    Das tue ich gerade, es geht jedoch pro Datei nur bis 10 MB. Pdf kann man jedoch aufteilen ;)
