Kolleos Jahrgang 2013 Schlüssel mit Funk geht nicht
  • Guten Tag
    Ich habe seit ein paar Tage ein Problem dass ich meine Türe nicht auf oder zumachen kann. Auch das Auto erkennt meine
    beiden Schlüssel nicht (auch nicht den Ersatzschlüssel). Woran kann das liegen? Habe auch die Batterien gewechselt aber leider ohne Erfolg.
    Auto fahren kann ich nur wenn ich den Schlüssel eingesteckt habe.
    Ich hoffe jemand kann mir hier helfen...
  • hallo,
    was geht denn jetzt konkret nicht?
    Das Öffnen per Funk oder das Öffnen über den Türgriff ?
    Das mit den Türgriffen geht bei mir nur wenn das Auto dazu Lust hat, Funk sollte aber trotzdem gehen...
  • Hallo Vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Bei mir geht der Funk nicht mehr. Ich habe das Gefühl das der Sensor also die Antenne defekt ist.
    Schlüsselbatterien habe ich mehrmals gewechselt und mit den neuen geht es auch nicht. Ich kann mein Auto
    nicht mehr abschliessen. Alles andere in Ordnung.
    hier mal der Schaltplan für die Zentralverriegelung und Keyless Anlage:
  • Oft ist es so, dass Problem eher bei einlegen entsteht. Hab auch Probleme gehabt und mehrere Batterien probiert und am Ende klappte es mit ersten wo am Anfang nicht ging. Hab am Ende richtig drauf geachtet, dass alle kontakte sauber sind und dass Deckel richtig schließt. Dann klappt es mit allen 2032 Batterien...😉
    ist immer wieder gut, wenn es nur solche Kleinigkeiten sind. Nur die bringen einen ja manchmal zur Verzweiflung.
  • Ob es jetzt wirklich an der Guten Varta lag, wage ich zu bezweifeln.
    Ich habe gerade gestern beide Karten mit neuen Batterien von Aldi bestückt.
    Beide funktionieren einwandfrei.
