ich habe den Koleos jetzt seit 3 Wochen.
Gibt es die Möglichkeit die Klimaanlage dauerhaft einzuschalten, auch im Automatikmodus?
Hatte vorher den Captur, da ließ es sich aktivieren.
Gruß aus dem Westerwald
Laut BA kannst du im Einstellmenü der Klimaanlage durch drücken der Taste A/C die Klimaanlage dauerhaft einschalten.
Möglich ist, dass du das bei jedem Start erneut tun musst, einfach mal ausprobieren.
Aber auch daran denken, dass aus Sicherheitsgründen - um einer Vereisung vorzubeugen, die Klimaanlage bei niedrigen Plusgraden und Minusgraden in der Regel nicht aktiv ist.
bei mir ist und bleibt die Klima immer aktiviert, so wie Skifan gesagt hat... und alles andere bleibt dann trotzdem im "Automatik"-Modus... also Luftverteilung und Gebläsestufe...
Ok, muss ich gleich mal testen wo ich das einstellen kann.
Danke für die Rückmeldungen.
Im Display unten in der Mitte ist ein Dreieck, da drauf drücken.
Danach öffnet sich das Menü zum Einstellen der Klimaanlage.
das hatte ich schon gemacht, aber beim nächsten starten, war die Einstellung wieder weg,
geht das dauerhaft einzustellen?
Wenn die Taste Auto vorn leuchtet sind individuelle Einstellungen teils wieder aufgehoben.
Ich befürchte, dass man es bei jedem Start wiederholen muss.
Falls du es wegen beispielsweise beschlagener Scheiben immer aktiv haben möchtest, dann deaktiviere den ECO Modus.
Die Anlage bringt dann deutlich mehr Luft aus den Düsen.
PS
Gelegentlich hilft auch mal ein Blick in die BA…
das ist eigenartig... oder ist das wieder so eine neue Programmierung wie der "Neutral"-Modus bei den Renault-Modellen mit "Multisense"....
wie gesagt, wenn ich die Klimaanlage mit dem "A/C" Button aktiviere, dann bleibt die bei jedem Start für immer eingeschaltet... bis ich halt z.B. wieder auf die "Auto" Taste drücke oder im "Klima-Menü" ein anderes Programm wähle wie "Soft" oder "Fast" ...
und mit dem "Eco-Modus" hat das in Prinzip (also zumindest bei mir) in dem Sinne nichts zu tun... aber ja, natürlich arbeitet die Klimaanlage nur dann wirklich mit voller Leistung wenn Eco nicht aktiviert ist...
Aber vielleicht hilft es in dem Fall auch, einfach mal einen "RLink-Reset" zu machen... dazu einfach mal den "Power-Button" lange gedrückt halten, bis das Display schwarz wird... dann startet das System von Grund auf neu und behebt auch manchmal solche "Macken" ...
Ist bei meinem ähnlich mit anderen Einstellungen dort, beispielsweise Soft oder Fast.
Möglich, dass da im Laufe was geändert wurde an der Software.
Vielleicht anstatt testen in BA nachlesen..
Bei mir ist es eher so , wenn ich Klimaanlage ausschalte und danach irgendwo pause gemacht habe, ist meine Klima wieder automatisch eingeschaltet 😉
