versucht mit diesem Text bei aliexpress
" hinten stamm loock renault koleos "
Und schon habt ihr ein Ergebnis
darüber hatten wir schon mal einen ausführlichen Beitrag, der Versuch einer Reparatur war nicht von Dauer, das Austauschen der Schlösser ist definitiv die bessere Lösung.
Cheesy , kannst Du den Beitrag dahin schieben, damit wir da nicht zwei Threads zu haben:
Alles anzeigenHallo liebe Koleos Freunde,
besten Dank für eure Erfahrungen.Habe mir Anfang 2019 auch einen Koleos 2011 zugelegt.Vor 2 Wochen dasselbe Problem mit dem rechten Schloss von der unteren Heckklappe.Habe mich am 07.02.2020 am Nachmittag bei schönem Wetter an die Reparatur gemacht,ohne neues Schloss.Also habe auch den rechten und linken Bügeln mit 13er Nuss gelöst.Dann vorsichtig die Innenadeckung im oberen Bereich gelöst,etwas dazwischen gelegt um mit dem Hebeeisen die unteren Klickzäpfchen zu lösen.Dann auf der intakten Seite die Klappe soweit als möglich raus gezogen,dass ich die Innenabdeckung mit biegen wegnehmen konnte.Auch das Schloss ist mit 13er Nuss zu lösen.Tip:wenn ihr es in der gleichen Position wieder befestigen wollt,mit Filzstift kennzeichnen.
Also eine Schweissanlage hatte ich nicht,deshalb habe ich mir das abgebrochene Kunststoffteil mit einer M3 Schrauben,wo ich Stirnseitig in den Entriegelungsbügel ein Loch mit Durchmesser 2,5 bohrte und mit M3 Gewindebohrer versehen dann angepasst.
Den Schraubenkopfdurchmesser musste ich im abgebrochenen Kunststoffteil ausnehmen/anpassen.Die M3 Schraube darf das abgebrochene Teil nicht schräg drücken,ansonsten klemmt die Ent-Vertiegelung.Schlussendlich die Schrauben geloctitet.
Sollte Euch das zu kompliziert sein,im Aliexpress findet ihr für gute 30 Euro ein neues komplettes Schloss mit Seilzug für links oder rechts.Auch andere Teile erhaltet ihr zu einem günstigen Preis wenn ihr ca.1 Monat drauf warten könnt.
Für 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Renault Koleos LHD erste Generation schwanz trunk türschloss block
BILDER
Nun viel Spass bei der Ausführung, ich empfehle ein Entriegelungs-Ersatzteil zu ersetzen,sollte die Klappe nicht mehr entriegeln.
Keine Ahnung wie das Verschieben funktioniert.
Das macht der Mod schon....:-)
Hi Armin, herzlichen Dank für deine Anleitung. Die hat mir geholfen das hinten auszubauen.
Bei mir Koleos Bj. 2012. Das Plastikteil ist gebrochen.
Hat jemand zufällig eine Ahnung ob man das Teil in einer Datenbank für einen 3D Druck findet?
Das ganze Schloss auszutauschen, auch wenn es auf Aliexpress für knapp 20 Euro zu bekommen ist, finde ich doch etwas heftig.
Vorweg habe ich das so ähnlich wie ein anderer User der es mit Draht gemacht hat und schon 2 Jahre hält, mit Microcord gemacht und hält auch schon hunderte von Öffnungen.
Trotzdem, vielleicht hat ja jemand eine Idee oder einen Hinweis ob man das Teil auch 3D Drucken kann und es hierfür eine Vorlage gibt.
Lieben Gruß aus Kärnten,
Sandro
ich habe ja schon mal eine 3 D Datei für die Halter der Fußmatten erstellt, da kommt man aber gut dran. Das Teil müsste man aber aufwendig ausbauen und dann vermessen, da lohnt sich der Aufwand für mich nicht.
Wenn es jemand ausgebaut hat kann er es ja vielleicht maßlich festhalten und hier einstellen, dann kann ich auf Autodesk Fusion ein Modell erstellen.
