  • Ja, ich war auch begeistert als sie auf meinem Koli drauf waren, lt. Werkstatt hat die Initialisierung funktioniert.
    - Kyanit-Weiß
    - Panorama-Glas-Schiebedach
    - Adaptiver Tempopilot
    -Sicherheitsabstand-Warner
  • Hi, wenn bei mir Mal nicht die Sensoren "gefunden" werden, drücke ich ein paar Sekunden auf die "OK Taste" am Lenkrad und dann werden sie i.d.R. eingelesen. Kommt aber schon Mal öfters vor...keine Ahnung warum...
  • Vielen Dank für den Hinweis, werde es heute Abend noch einmal probieren.
    - Kyanit-Weiß
  • AUTOMATISCHE REIFENDRUCKKONTROLLE
    [Blockierte Grafik: https://ch.e-guide.renault.com/sites/default/files/uas/deu/HZG/ud58123_4_1.jpg]
    Ist Ihr Fahrzeug mit diesem System ausgestattet, überwacht dieses den Reifendruck.
    Funktionsprinzip
    Jedes Rad (mit Ausnahme des Reserverads) ist mit einem in das Ventil eingesetzten Sensor ausgestattet, der den Reifendruck in regelmäßigen Abständen misst. Das System zeigt an der Instrumententafel 1 den Reifendruck an und warnt den Fahrer bei nicht ausreichendem Reifendruck. Reinitialisierung des Bezugswertes für den Reifendruck
    Die Reinitialisierung muss erfolgen:
    - Wenn der Bezugswert für den Reifendruck angepasst werden muss, um den Nutzungsbedingungen zu entsprechen (unbeladen, beladen, Fahrt auf der Autobahn...);
    - nach einem Reifenwechsel (von dieser Vorgehensweise wird allerdings abgeraten);
    - Nach einem Radwechsel.
    Sie muss immer nach einer Kontrolle des Reifendrucks der vier Reifen bei kalten Reifen erfolgen. Der Reifendruck muss der jeweiligen Nutzung des Fahrzeugs entsprechen (unbeladen, beladen, Fahrt auf der Autobahn...). Verfahren zur Reinitialisierung
    Bei eingeschalteter Zündung:
    - Drücken Sie mehrmals und kurz auf die Steuerung 2, um die Anzeige für den Reifendruck und die Funktion „Reifendruck“ auszuwählen;
    - drücken Sie (ungefähr 3 Sekunden lang) die Taste 2 und halten Sie sie gedrückt, um die Initialisierung zu starten. Das Blinken der Reifen und das Erscheinen der Meldungen „Speichern Reifendruck läuft“ und anschließend „Lokalisierung Reifen laeuft“ zeigen an, dass die Anfrage nach dem Bezugswert des Reifendrucks berücksichtigt wird.
    Die Reinitialisierung kann beim Fahren mehrere Minuten dauern.
    Werden nach der Reinitialisierung kurze Strecken gefahren, kann die Meldung „Lokalisierung Reifen laeuft“ nach mehreren Neustarts weiterhin erscheinen.
    Anmerkung
    Der Bezugswert für den Reifendruck kann nicht unter dem empfohlenen und an der Türkante angegebenen Wert liegen.
    Wenn das Fahrzeug mit einem Navigationssystem ausgestattet ist, können Sie die Reinitialisierung auch über das Multifunktions-Display 3 vornehmen. Wählen Sie das Menü „Fahrzeug“, „Reifendruck“.
    [Blockierte Grafik: https://ch.e-guide.renault.com/sites/default/files/uas/deu/HZG/ud58123_4_2.jpg]
    [Blockierte Grafik: https://ch.e-guide.renault.com/sites/default/files/uas/deu/HZG/ud58123_4_3.jpg]
    Display
    Die Anzeige 1 und die Kontrolllampe 4  an der Instrumententafel informieren Sie über eventuelle Störungen (Reifendruckverlust, Reifenpanne, System außer Betrieb...).
    „Reifendruck anpassen“
    Ein Rad B wird in orange angezeigt, die Kontrolllampe 4  leuchtet auf und die Meldung „Reifendruck anpassen“ wird angezeigt.
    Sie weisen auf einen platten Reifen hin.
    Kontrollieren und korrigieren Sie wenn nötig den Reifendruck aller vier Reifen bei kalten Reifen.
    Die Kontrolllampe 4  erlischt nach einigen Minuten Fahrt.
    „Reifenpanne“
    Ein Rad Bwird in rot angezeigt, die Kontrolllampe4  leuchtet auf, die Meldung „Reifenpanne“ wird angezeigt und es wird ein Signalton abgegeben.
    Diese Meldung wird durch das Aufleuchten der Kontrolllampe ® begleitet.
    Sie zeigen an, dass der Reifen des betreffenden Rades defekt ist oder einen viel zu geringen Reifendruck aufweist. Wechseln Sie das Rad oder verständigen Sie eine Vertragswerkstatt im Falle eines Reifenschadens. Korrigieren Sie den Reifendruck, wenn dieser zu gering ist.
    „Reifensensoren prüfen“
    Ein Rad A wird nicht mehr angezeigt, die Kontrolllampe 4  blinkt mehrere Sekunden lang und leuchtet dann konstant und die Meldung „Reifensensoren prüfen“ wird angezeigt.
    Diese Meldung wird durch das Aufleuchten der Kontrolllampe © begleitet. Sie zeigen an, dass mindestens eines der Räder nicht über Sensoren verfügt (zum Beispiel das Reserverad). In allen anderen Fällen müssen Sie sich an eine Vertragswerkstatt wenden.
    Das Aufleuchten der Warnlampe ® bedeutet: Halten Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit unter Berücksichtigung der Verkehrssituation sofort an.
    Es kann sein, dass der plötzliche Druckverlust eines Reifens (Platzen eines Reifens ...) nicht vom System erkannt wird.
    „keine Lokalisie- rung Reifen“
    Diese Meldung „keine Lokalisie- rung Reifen“ erscheint während der Fahrt, wenn ein oder mehrere Räder mit Sensoren ausgestattet wurden, welche nicht von Renault empfohlen werden.
    Wenden Sie sich an eine Wenden Sie sich an einen Markenhändler.
    Anpassung des Reifendrucks
    Der Druck muss bei kalten Reifen eingestellt werden (siehe Aufkleber an der Fahrertürkante). Ist eine Messung bei kalten Reifen nicht möglich, muss der Reifendruck um 0,2 bis 0,3 bar (3 PSI) gegenüber dem Sollwert erhöht werden.
    Niemals Luft aus einem warmen Reifen ablassen.
    Wechsel der Räder/Reifen
    Dieses System erfordert besondere Ausrüstungen (Räder, Reifen, Radzierkappen...). Siehe Kapitel 5 unter „Reifen“.
    Wenden Sie sich im Falle eines Reifenwechsels an eine Vertragswerkstatt. Hier erfahren Sie auch alle nötigen Informationen zu dem mit dem System kompatiblen Zubehör, das bei den Vertragspartnern erhältlich ist: Die Verwendung von anderem Zubehör kann die korrekte Funktion des Systems beeinträchtigen.
    Radwechsel
    Das System benötigt mehrere Minuten, um die Radpositionen und die Reifendrücke zu speichern; überprüfen Sie daher den Reifendruck nach jeder Arbeit.
    Diese Funktion dient als zusätzliche Fahrhilfe.
    Sie greift jedoch nicht aktiv anstelle des Fahrers ein Sie kann niemals die Wachsamkeit und Verantwortung des Fahrers ersetzen. Überprüfen Sie in monatlichen Abständen den Reifendruck, einschließlich den des Reserverads.
  • Wunder geschehen immer wieder, meine Frau hat mich gerade angerufen, der Reifendruck wird jetzt angezeigt also die Sensoren wurden jetzt gefunden. Hat also ca. 50 km gedauert.:m0011:
    - Kyanit-Weiß
  • Hallo
    ich habe einen koleos geleast wollte nun Winterreifen montieren, im Fahrzeugschein steht nur diese Reifen 225 / 55 / R19 103V
    Heißt das ich kann auch nur solchen Felgen mit der lastindex montieren ? Das kommt mir komisch vor . Coc Papiere habe ich nicht .hat jemand auch einen Koleos geleast mit dem selben „Problem“?
    wollte hier mal in die Runde fragen, bevor ich das Autohaus anrufe, da ich noch keine montiert habe (Urlaub!)
    Danke
  • Meiner ist auch geleast.
    Die Winterräder haben einen 99er Lastindex bei mir.
