Wir nutzen zwei Profile für die Fahrersitzeinstellung, bei einem Profil ist die Einstellung nicht mehr da und bei beiden Profilen fährt der Sitz nicht mehr runter zum leichteren Einsteigen. Ein Neustart von Rlink hat auch nicht geholfen, woran kann das liegen?
Profil Sitzeinstellung verloren, Sitz fährt nicht zum Einsteigen zurück
Ist die Funktion „Erleichtertes Einsteigen Fahrer“ noch aktiviert im Sitzmenü?
Wenn der Sitz in der ganz hinteren Position gesetzt ist wie bei mir beispielsweise funktioniert das mit dem „Einsteigen“ auch nicht mehr…
Alternativ ein neues Profil anlegen und dort ausprobieren. -
Ja, die Funktion ist aktiviert, in meinem Profil ist der Sitz aber nicht in der hinteren Position und es geht trotzdem nicht. Ich sehe du hast eine neuere Softwareversion, ich werde am Wochenende mal updaten und wenn das nichts hilft einen Werksreset machen und wenn es dann immer noch nicht geht mal zu meinem Händler fahren.
Könnte auch der Türkontakt sein...?.
Vielleicht mal drauf achten ob Türen geschlossen sind.
Habe gerade ausprobiert der Türkontakt ist in Ordnung.
Leider wurde beim Update keine neue Version gefunden und ein Werkreset hat auch nichts gebracht.
Ab übernächste Woche habe ich Urlaub und werde dann mal zum Händler fahren.
Mir würde nur noch ein Abklemmen der Batterie einfallen.
Das hat beim Kadjar teilweise Wunder vollbracht.
Eventuell hat sich nur ein Steuergerät aufgehängt. -
So lange hats gedauert, seit heute funktioniert es wieder mit der Sitzeinstellung über die Profile. Habe nichts geändert und auf einmal geht es wieder. Gestern habe ich meinen Koli innen sauber gemacht und dabei auch die Sitze nach vorne bzw. hinten verschoben kann mir nur vorstellen dass da ein Wackler war und jetzt der Kontakt wieder funktioniert.
Seltsam,
habe seit ca. 3 Wochen das gleiche Problem mit der automatischen Sitzeinstellung.
Heute morgen waren es 0° beim Einsteigen und der Sitz blieb nach dem Starten des Wagens hinten in der Ausgangsstellung.
Mal sehen was heute Abend ist, wenn ich von der Arbeit nach Hause fahre.
Allen eine gute Fahrt!
Habe heute mal im Autohaus nachgefragt warum das mit der Sitzeinstellung nicht mehr klappt.
wenn meine Tochter gefahren ist (ca 161 cm groß) und ich auf mein Profil umstelle müsste ich 20 cm kleiner sein …. Der Sitz fährt nicht mehr in die Position.
Sie wollen es testen , genau wie sie auch testen wollen warum das R-link eine gefühlte Ewigkeit braucht bis das Navi an ist und das Radio mal Musik spielt .
Ich werde berichten….
