das ist genau diese... .616 steht ja dann erst nach der Installation dabei...
Da ich im August zum Inspektion muss werde ich bei Freundlichen nachfragen. Software Futzi hab ich schon kennengelernt, hast mir schon damas System aufs neue draufgespielt..
Muss den nur überzeugen dass er mir V9 drauf macht....
Wird das nicht automatisch bei einer Inspektion gemacht ?
Muss man die Werkstatt noch auf ein Update ansprechen ?
Ich weiss es nicht. Ich habe dort noch keine Erfahrung.@Cheesy Hast du direkt von der Version 7 auf 9 ein Upgrade gemacht ?
Ist es einfach nur auf USB-Stick ziehen und installieren ? -
Ist es einfach nur auf USB-Stick ziehen und installieren ?Hallo,
ja, das "Upgrade" von V3.x auf V7.x ist in dem Sinne kein einfaches Update... das kann 2-3 Stunden dauern und wird auch nicht als solches angeboten, sondern als ACTIS-Lösung für gewisse Reklamationen... z.B. ständiger DAB-Empfangsabruch oder keine oder ständig abbrechende Handy-Verbindung... usw., also nur als Beispiele... dann kommt als Problem-Lösung die Neuprogrammierung vom RLink zum Einsatz und somit das "Upgrade" auf V7.xAber ja, also wenn du die V7 schon hast, dann kannst du die V9 runterladen und die 4 Installations-Dateien am USB-Stick vom Auto in den RLink-Ordner entpacken oder bzw. dorthin kopieren, ohne Unterordner... Dann Stick rein ins Auto und dann sollte eine Meldung kommen "Update gefunden" und kurz drauf sollte sich die Installations-Aufforderung starten - so wars zumindest bei mir...
Ok danke,
ich werde mal versuchen
zu erst möchte ich mich bedanken denn das update hat funktioniert.!!! die 3D ansicht funkt nicht und das aber auch schon vor dem update nicht, also meine frage: wie bekomme ich wieder die 3D hügel und schluchten zu sehen????
ich bin mir jetzt nicht sicher, aber gibt es in den Navi-Einstellungen nicht eine Option für "3D-Objekte" oder so ähnlich... oder ist das wieder was anderes...
wüsste sonst auf die Schnelle nicht, wie oder wo man das sonst einstellen oder aktivieren könnte...Aber freut mich, dass das Update geklappt hat
LG -
wenn dun 3 D angeklickt hast gibt es Plus und Minus. Drucke paar mal auf Plus dann kommt schon richtig 3D. Kannst dann so einstellen wie dir passt...
habe es mit + taste versucht aber es klappt nicht!!! 2D 3D ist mir bekannt.
Update von Version 7 auf 9 hat einwandfrei geklappt.
Vielen dank an Christian für das Update. Hätte es wahrscheinlich
sonst nie bekommen.Neuerungen die mir auf den ersten Blick aufgefallen sind:
APPLE CARPLAY endlich im Vollbildmodus
IMG_3743.jpegEs gibt endlich eine HOME TASTE. Einfach etwas länger drücken.
IMG_3737.jpegMit freundlichen Grüßen
