Cheesy hat schon die richtige Teilenummer geschrieben, aber danke!
Das teil kostet >60€ Für etwas plastik :O
Renault emblem vorne.
Hallo Gemeinde,
ich habe auch vor die Embleme zu folieren bzw. lackieren.
@ Cheesy Könntest Du auch die Teilenummer für das Emblem am Heck verraten?
ja, das sollte auch für den Koleos dieses hier sein... Original RENAULT Monogramm Emblem zum Aufstecken 908899463R NEU | eBay
* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
Hallo Liebe Koleos Gemeinde,
seid 7 Tagen darf auch ich mich als glücklicher Koleos Besitzer dazu gesellen.
Ich hoffe auf regen Erfahrungsaustausch und habe direkt eine Frage zu diesem Thema mit der Rhombe.
Die Teilenummer die hier angegeben ist, ist die unverändert auch in dem Facelift verbaut worden? möchte das Emblem bei mir auch gerne schwärzen und hoffe mir kann jemand sagen ob es aus Erfahrung besser ist zu folieren oder zu lackieren? Bietet das evt jemand an?
Besten Dank
Hallo und Willkommen "Habi577"
Rein vom aussehen her, würde ich sagen, dass es das gleiche Emblem ist.
Ich habe bei meinem Renault Service (Werkstatt, kein Händler) nach dem Teil suchen lassen. Der hat es im Teilekatalog nicht gefunden, so als würde es die Teile einzeln nicht geben.
Durch einen dummen Zufall konnte ich zu diesem Zeitpunkt eine komplette Frontmaske von einem Koleos Initiale Paris bei ebay für 120€ schießen können.
Habe beide Rhomben, vorn und hinten in Wagenfarbe (amethyst schwarz) lackieren lassen.
Das hintere Emblem kostet übrigens 56€.
viele Grüße
Hey vielen Dank für die Info.
Dann werde ich mal sehen das ich mir so ein Teil besorge und in schwarz lackieren lassen.
Hoffe die Lacker stellen sich nicht so an hier.
Alternativ schaust du ins Netz, es gibt auch Kappen dafür in verschiedenen Farben.
Die sollten weniger aufwändig sein als lackieren.
Hallo Skifan.
Gut das du das erwähnst. Die Kappe hatte ich mir besorgt. Extra aus England. Passt aber nicht wirklich 100 pro drauf. Und in der Sonne ist das ein anderes schwarz. Müsste also auch lackiert werden. Aber wie gesagt ,Passform ist nicht so dolle.
Mal in den Renault Foren etwas querlesen, da gibt es viele zufriedene User inclusive der Quellenangaben.
