Hab jetzt das direkte Update versucht, aber da scheint irgendwas nicht zu klappen. Wenn man R-Link einschaltet kommt die Frage nach dem Update starten. Nach ca 30 Minuten dann die Meldung erfolgreich abgeschlossen. Diese Prozedur habe ich nun ca 8 mal durch. Aber immer wieder fängt das neu an.
Werde nun doch mal versuchen das Update auf einen Stick zubekommen.
RLink2 Update von V3.x auf V7.x (ACTIS 49605 OTS 0D69)
Habe jetzt noch ein mal die angebotene Software Aktualisierung Version 16980 vom Stick versucht zu installieren, bekomme nun aber die Meldung das die vorhandene Version Neuer ist. Im System steht aber immer noch 3.3.16.986
also hierbei wird es sich um das Kartenmaterial handeln, welches vom System solange installiert wird, bis man es vom USB-Stick wieder löscht...Danach sollte aber das System fragen, wenn es fertig installiert ist...
da es eben die selbe Version ist, die du jetzt schon drauf hast, geht das nicht mehr - das Software-Update lässt sich im Gegensatz zum Kartenmaterial nur 1x installieren...
Hallo
Ich habe bei mir auch die V3 drauf, wieviel habt ihr den Bezahlt beim Freundlichen für die V7 version zu Installieren?
gar nix. Einfach nachgefragt und sie haben es gemacht. Von v7 auf v9 dann selber gemacht...
ganz so einfach gehts zwar meistens dann auch nicht, aber bei Reklamation div. Funktions-Störungen mit DAB und mit der Handyverbindung, da gibts dann als Lösung von Renault die ACTIS 49605 und damit Neu-Programmierung vom RLink-System... und somit bekommt man dann die V7.x aufgespielt...
das ganze kostenlos versteht sich...
Auch wenn man keine Garantie mehr hat?
Oh, also nein, dann wohl eher nicht... wobei es da auch schon Berichte gab, wo das auf "Kulanz" trotzdem noch gemacht wurde... lt. Insidern handelt es sich dabei um eine "gelbe OTS" - was auch immer das genau bedeutet, aber scheinbar muss da die Vertragswerkstatt da drauf reagieren und es durchführen...
Gelb bedeutet, dass die Aktualisierung empfohlen ist und gemacht wird, wenn der Kunde es nicht explizit ablehnt
Wenn ich nicht irre die Farbe Rot, dass die Aktualisierung gemacht werden muss und das Fahrzeug sonst nicht wieder ohne die Werkstatt verlassen sollte.
Einfach fragen, das kostet erst mal gar nichts.
Okey danke schon mal für die hilfe.
Was genau müsste den der Freundliche alles machen? Damit er diese V7 draufhauen kann?
Ich denke mal sicher mit keinem USB Stick?
