Dobrý deň. Môžete mi prosím povedať, kde je peľový filter a ako ho možno vymeniť? ďakujemHallo. Können Sie mir bitte sagen, wo sich der Pollenfilter befindet und wie er ersetzt werden kann? Danke
Pollenfilter/Innenraumfilter tauschen/ersetzen/erneuern
Hallo liebe Gemeinde,
ich bin es schon wieder.... Kann mir jemand sagen wo ich den Innenraumfilter für meinen Koleos 2 finde?
Liebe Grüße
Steven
Hallo Steven,
der ist leider sehr versteckt und ziemlich unzugänglich im Mitteltunnel, also unter dem Schalthebel verbaut... dazu muss man im Beifahrerfußraum die Verkleidung der Mittelkonsole vorne entfernen (ist natürlich eh nur geklippst) und da drunter, ganz vorne, ist dann der Kasten wo der Pollen-/Innnenraumfilter eingebaut ist...weiß nicht wer sich sowas ausdenkt...
das Bild ist zwar vom Kadjar, das ist aber beim Koleos nicht anders...LG
Bei mir habe ich auch noch einen Filter hinter der Batterie entdeckt.
Fahre allerdings den Initiale Paris.
Ist aber schön einfach zu wechseln. -
Ja, aber das ist der Luftfilter vom Ansaugtrakt vom Motor, direkt vorm Luftmassenmesser...
den haben definitiv alle Autos unter der Motorhaube... -
Ich hatte für einen Koleos 1 die Beifahrerseite hinter der Verkleidung als den Ort für den Luftfilter gefunden. Entweder ist meine Brille zu schwach, oder der Pollenfilter steckt woanders.
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen? Danke!
Cheesy
Hat den Titel des Themas von „Pollenfilter/Innenraumfilter ersetzen“ zu „Pollenfilter/Innenraumfilter tauschen/ersetzen/erneuern“ geändert. -
hab dich mal hier hin verschoben, wo es da drum schon mal ging...
und hab noch ein Foto gefunden, wo man sieht was du suchst...
Aber im Fußraum die Verkleidung, an der Mittelkonsole und den Deckel ab zu bekommen ist eigentlich eher das Problem, abgesehen davon, dass man da ganz vorne unten dann nur sehr schwer ran kommt um den Filter anständig da hinein zu bekommen...
raus ziehen geht ja noch...
die Verkleidung aber glaub ich "nur" geklippst und kann wenn man ganz vorne im Beifahrerfußraum zieht, das Ding dann abmontieren, nur oben ist das irgendwie dann noch etwas blöd eingehängt direkt unter der Handschufach-Verkleidung, und sieht so dann auf den Kasten wie auf dem Foto und da muss dann dieser Deckel wo der Pfeil ist noch abgezogen werden... kann aber sein, dass der dann noch mit einer Schraube gesichert ist...
Ich hatte schon eine Anfrage zum Pollenfilter geschrieben - inzwischen habe ich den gut versteckt in der hintersten Ecke vom Beifahrerfußraum gefunden. Zuerst muß die Verkleidung unter dem Handschuhfach raus, dann die Seitenverkleidung (In der Mitte ist eine Torx - Schraube), und zum Schluß das Teil darüber. Raus geht der schon recht hakelig, aber beim reinschieben muß er etwas angehoben werden. Nach ca. 5 cm kommt ein Absatz wo er rüber muß. Dabei auch auf die Durchlaßrichtung achten. An der Kappe sind Farbmakierungen, die müssen dann wieder fluchten. Ich habe mir einen Filter von Mann CU/CUK/FP 25 012 gekauft. Der ist auf der Innenraumseite antibakteriell beschichtet. Dazu war eine gut bebilderte Anleitung.
Hallo Armin, das habe ich wohl nicht aufgepasst. Das gehört zu Koleos 2.
