was kann man da alles freischalten
Bei einem initiale Paris?
Hallo Mike,
ich denke zwar die Ausstattung ist prinzipiell egal, nur dass du manches vielleicht schon hast...
Also hier mal eine Liste was alles so geht oder gehen sollte - ist halt auf den Kadjar bezogen, aber die Tacho-Einheit und RLink-Systeme sollten die gleichen Funktionen bieten...- "Willkommens-Bildschirm" am RLink ändern
- "Willkommens-Bildschirm" im Tacho-Instrument ändern
- Video und Foto Anzeige während der Fahrt aktivieren
- Klima-Anzeige im RLink aktivieren
- Spurhaltewarner, einstellen des aktiven Geschwindigkeitsbereichs
- Spurhaltewarner Ton ändern und Warnung über Tachoinstrument
- Rückfahrkamera freischalten, wenn diese nachgerüstet wurde
- Erweiterung von "Ionisator" bei der "Take Care"-Funktion im RLink-Menü
- Tacho bis 260 km/h
- Temperatur-Anzeige im Tacho-Display (dafür ist dann aber keine " Eco-Fahrstilanzeige" mehr)
- DRL (Tagfahrlicht) an den Heckleuchten aktivieren
- DRL (Tagfahrlicht) beim Blinken vorne abschalten
- "Skandinavian-Light" aktivieren (Scheinwerfer eingeschaltet auch bei Lichtschalter-Stellung auf "Auto" am Tag)
- Nachwischen der Scheibenwischer deaktiveren nach Betätigung der Scheibenwaschanalge
- Kurvenlichtfunktion der Nebelscheinwerfer deaktivieren
- Parksensoren-Anzeige zusätzlich im Tachoinstrument
- Gurtwarner f. Fahrer deaktivieren
- Start/Stopp-Automatik dauerhaft abschalten
- Sensibilität des Lichtsensors für die Hauptscheinwerfer ändern
- Parkbremse Option ändern, damit die sich nicht "ständig" nachzieht und es hoffentlich keine Fehlermeldungen mehr gibt auf der Fähre o.ä.
- "Multi-Sense" aktivieren im Kadjar
- Funktion "Extended Grip" mit geänderter Traktionskontrolle freischalten
- Einstellungen für das "Willkommens"- und "Verabschiedungs"-Licht beim Auf- und Zusperren ändern
- Schaltempfehlung im Tacho deaktivieren
- automatisches Spiegelanklappen beim Verschließen deaktivierenLG
danke
ja das meist habe ich schon aber so die ein oder andere Sache ist schon schön aber es dürfte dann auf Kosten der Garantie gehen. -
@Mercedes190, Es wäre interessant zu prüfen ob es am WLAN liegt. Vielleicht ein OBD 2 Stecker das man per USB am Laptop verbindet. Wenn es klappt dann liegt am WLAN Verbindung..:-)
ich habe mir auch überlegt, WLAN, Bluetooth oder per USB. Ich denke, per USB wäre am besten weil keine Probleme wegen kabellosen Verbindung.... -
Hallo Mike,
- Schaltempfehlung im Tacho deaktivierenLG
Kann man dann auch den Motor über die Fernbedienung einschalten?
es gibt diese Option in den "RadNav"-Einstellungen - nennt sich "RES" (Remote Engine Start)... hat wohl noch niemand gestestet...
aber wüsste auch nicht mit welcher Taste das dann gehen sollte, bzw. an welche Bedingungen und zusätzliche Einstellungen das eventuell geknüpft ist...
Es gibt z.B. auch eine Option für eine Einstellung, wo man dann starten kann ohne ein Pedal zu treten... hat aber auch noch niemand gemacht/gestestet...LG
Bei Koleos wurde es über Fernbedienung gehen, Anleitung dabei - Falls bei uns funktioniert ....
das wäre der Hammer wen das geht.
Also kann ich den Wagen anmachen wenn ich daneben stehe aber nicht die Fenster schließen. Tolle Technik -
ich denke so was haben sie gemacht um Auto morgens aufzuwärmen..., damit schön warm ist, wenn du ins Auto steigst..:-)
Fenster kannst du zu machen bevor du rauskommst...
ich habe mir auch überlegt, WLAN, Bluetooth oder per USB. Ich denke, per USB wäre am besten weil keine Probleme wegen kabellosen Verbindung....Habe nun festgestellt das der ELM doch aus China kommt, obwohl als deutsch gekauft. Nach jedem ECU scannen brach er ab, Port geschlossen. Habe nun einen Anderen Bestellt, da wo auch Cheesy seinen her hat. Kommt morgen. Was mir noch aufgefallen ist, bei der Auswahl des Autos bei Koleos XZR steht, heist es nicht richtig RZR
