da das Interesse immer größer wird, möchte ich kein großes Geheimnis draus machen und auch hier einfach die Infos dazu bekannt geben...
Also der Einstieg in ddt4all funktioniert so wie in folgendem Link zu lesen... daciablog.de/einstieg-in-ddt4all/
Kurz: man braucht die Software ddt4all und einen "ELM327"OBD2-Stick, den man z.B. hier bekommt...
amazon.de/s/ref=nb_sb_noss_2?_…lm327&
Ich persönlich hab diesen hier... amazon.de/PUMPKIN-Bluetooth-Di…iagnoseger%C3%A4t+Scanner
Die Software kann man direkt hier runterladen...
https://www.drive2.ru/b/498093336985338243/
Und wenn alles installiert und richtig entpackt ist, dann den OBD2-Stick ins Auto stecken, mit dem Laptop/Tablet/PC verbinden und das Programm starten.. das sollte dann so aussehen:
Hier muss ausgewählt werden welche Art von Verbindung zum OBD2-Stick besteht, und dann kanns auch schon los gehen...
zuerst ist es vielleicht ratsam sich mit dem Programm mal vertraut zu machen, mit einem Klick auf "Dateieditor"... Diesen " Offline-Modus" kann man aber auch einfach direkt starten ohne Verwendung eines OBD2-Sticks.
Um aber in den aktiven Modus zu gelangen muss man den Stick wie beschrieben verbunden haben und dann auf "ELM verbinden" gehen...
Dann werden die ECUs geladen und es öffnet sich das Hauptprogramm...
Hier muss dann links oben der Koleos II ausgewählt werden und mit dem Button direkt rechts daneben, kann man dann anschließend die Steuergeräte auslesen...
Wenn das abgeschlossen ist (sieht man unten an einem "Status-Balken") dann kann man die Steuergeräte auswählen und diverse Einstellungen ändern... dazu muss im rechten Fenster die "Bildschirm"-Ansicht gewählt werden...
Um geänderte Daten zu speichern muss man vorher den "Einstein-Button" drücken und dann auf "send" bzw. "write" und danach das RLink bzw. jeweilige Steuergerät neustarten…
Soviel erstmal zur Theorie und zum grundlegenden Umgang mit dem Programm.
Das werde ich dann gerne alles nochmal genau beschreiben, wenn ihr erstmal soweit gekommen seid, dass das Programm gestartet und geöffnet ist...
Aber vorab ein eindringlicher wichtiger Hinweis zum "Kleingedruckten":
Alles was in ddt4all gemacht wird, geschieht auf eigene Gefahr ohne jegliche Garantie- und Gewährleistungsansprüche bei System-Abstürzen oder sonstigen daraus resultierenden Defekten
Cheesy
Mögliche Änderungen und Anpassungen:
- "Willkommens-Bildschirm" am RLink ändern (Beitrag 82)
- "Willkommens-Bildschirm" im Tacho-Instrument ändern (Beitrag 82)
- Video und Foto Anzeige während der Fahrt aktivieren (Beitrag 108)
- Spurhaltewarner, einstellen des aktiven Geschwindigkeitsbereichs (Beitrag 133)
- Spurhaltewarner Ton ändern und Warnung über Tachoinstrument - im "Tacho-Menü" bei Beitrag 82
- ACC-Tempomat Geschwindigkeitsbereich ändern (z.B. ab 30 km/h) Beitrag 141
- Rückfahrkamera freischalten
- Erweiterung von "Ionisator" bei der "Take Care"-Funktion im RLink (Beitrag 133)
- Tacho bis 260 km/h (Beitrag 82)
- Temperatur-Anzeige im Tacho-Display (dafür ist dann aber keine " Eco-Fahrstilanzeige" mehr) Beitrag 133
- DRL (Tagfahrlicht) an den Heckleuchten aktivieren (DRL with Tail) Beitrag 108
- DRL (Tagfahrlicht) beim Blinken vorne abschalten (Beitrag 108)
- "Skandinavian-Light" aktivieren (Scheinwerfer eingeschaltet auch bei Lichtschalter-Stellung auf "Auto" am Tag)
- Nachwischen der Scheibenwischer deaktiveren nach Betätigung der Scheibenwaschanalge (Front Drop Wipe) bei Beitrag 133
- Kurvenlichtfunktion der Nebelscheinwerfer deaktivieren (Beitrag 108)
- PDC-Anzeige zusätzlich im Tachoinstrument (Beitrag 82)
- Gurtwarner deaktivieren (Beitrag 82)
- Start/Stopp-Automatik dauerhaft abschalten (Beitrag 112)
- Sensibilität des Lichtsensors für die Hauptscheinwerfer ändern (Beitrag 133)
- Parkbremse Option ändern, damit die sich nicht "ständig" nachzieht und es hoffentlich keine Fehlermeldungen gibt
- und automatische Parkbremse deaktivieren (Beitrag 189)
- "Multi-Sense" aktivieren (Beitrag 82)
- Funktion "Extended Grip" mit geänderter Traktionskontrolle freischalten (Beitrag 108 u. 126)
- Einstellungen für das "Willkommens"- und "Verabschiedungs"-Licht beim Auf- und Zusperren ändern
- Schaltempfehlung deaktivieren (Beitrag 82)
- Müdigkeitserkennung aktivieren (Beitrag 221)
- Rückfahrkamera aktiv bei geöffneter Heckklappe ("Trunk open handling")
- Abstandswarner (Distance Warning) im Tachodisplay aktivieren (Beitrag 155)
- automatisch anklappbare Außenspiegel deaktivieren - auf manuell umstellen (Beitrag 58 bzw. 125)
- Fußsensor für el. Heckklappe deaktivieren (Beitrag 125)
- "Diebstahl"- u. "Entführungs-Schutz" (Anti-Hijack) mit "Einzeltür-Öffnung" (Single-Door-Opening) in (Beitrag 400)
- "Toter-Winkel-Warner" (BSW) Geschwindigkeitsbereich ändern (Beitrag 504)
- Änderung/Anpassung der Rückfahrkamera-Hilfslinien (nach "missglücktem" Software-Update auf V7.x)
- Aktivierung vom RS-Monitor - dazu ist hier direkt die Anleitung... Anleitung RS-Monitor.pdf
