Hey zusammen mal ne frage an die Gemeinde :hatt jemand Probleme mit beschlagenen innenscheiben ??
Beschlagene scheiben
Ja leider schaltet der Koleos nicht auf Scheibenheizung, wenn es regnet.
Jepp, habe ich. Je nach Temperaturdifferenz (innen/außen) und Luftfeuchtigkeit (nicht zwangsläufig Regen) beschlagen die Scheiben trotz Klimaanlage auf Automatik.
Meist kommt dann noch das Kondensieren der Luftfeuchte bei der Radarkamera.
Abhilfe geht nur mit eingeschalteter Frontscheibenheizung.Also von anderen Fahrzeugen kenne ich das so nicht. Wenn beim Scenic einmal die eingestellte Temperatur erreicht war und die Scheiben frei von Beschlag waren, war alles gut (mit 3 Ausnahmen, als der Innenraum von Regenschirm, Schuhen und Jacken entsprechend feucht waren).
Wenn die Scheiben beschlagen AC einschalten und den Luftstrom auf die Frontscheibe. Einen Feuchtigkeitsmesser hat der Dicke noch nicht eingebaut
Yakomo
Hey ja also Versuche nun erstmal die Ursache zu finden denn normal ist das ja leider nicht . Habt ihr denn auch das Panorama?
Nein, ein Panoramadach ist bei meinem nicht eingebaut. Wenn nur die Scheiben beschlagen sind, hilft klar das Einschalten von A/C.
Wenn die Kamera keine Sicht mehr hat, hilft meiner bisherigen Erfahrung nach nur noch die Scheibenheizung.
Also bei dem feuchten Wetter der letzten Tage war meiner innen auch einmal beschlagen. Bei mir reicht es wenn ich die Scheibenheizung ca 3 Minuten anmache, da kann man zu kucken wie es frei wird. Steht natürlich nachts in der Garage aber ist da auch verschlossen. Fahr auch meist alleine, also kommt auch nicht viel Feuchtigkeit rein.
ich kann zwar wie immer nur für den Kadjar sprechen, aber ich hab auch ab und an das Problem mit innen beschlagenen Scheiben und hab dabei festgestellt, dass sich bei mir Kondenswasser bildet bzw. sammelt im Gehäuse von Frontkamera/Regensensor...
Denn als die Frontscheibe mal außen zugefroren und innen zum Glück "nur" beschlagen war, und ich die Frontscheibenheizung eingeschaltet hab und etwa 2 Minuten gewartet hab bis sie komplett frei war, da ist dann plötzlich während der Fahrt Kondenswasser eben aus der Verkleidung von Frontkamera/Regensensor rausgetropft und über die Frontscheibe runter gelaufen...Das kann für die da verbaute Elektronik doch sicherlich auch nicht gut sein, ich bin schon gespannt wie lange es dauert bis da mal was defekt ist...
Ich weiß zwar nicht ob das beim Koleos auch passieren kann und von daher überhaupt hier relevant ist, und hab auch keine Idee wie das überhaupt dahin kam und wie man das abstellen könnte - aber da soll sich mein Mechaniker mal Gedanken machen...
Cheesy -
Einen nicht unerheblichen Beitrag für beschlagene Scheiben leistet auch der ECO Modus,...
da wird einfach zu wenig Luftstrom erzeugt, im normalen Modus und schneller Automatik funktioniert die Luftverteilung und Stärke des Luftstromes besser und beugt damit Beschlag der Frontscheibe vor
Ansonsten Scheibefrei Taste... Und in x plus null is alles gut...Auch Dank der dann zugeschalteten Scheibenheizung
Das mit dem "normalen" Modus muss ich mal ausprobieren (ich fahre die meiste Zeit "eco"). Die Klimaanlage hatte ich schon relativ bald auf "schnell" eingestellt.
Allein bei der Frontscheibenheizung stört mich, dass da unbedingt das Gebläse volle Kanne mitläuft. Sobald das Gebläse dann reduziert wird, schaltet auch die Scheibenheizung wieder aus - "... Ein Teufelskreis! ..."
