Hallo liebe Gemeinde.
Heute habe ich festgestellt das mein Lenkrad nicht mittig steht sonders nach links versetzt ist. Nun muss ich gestehen das mir das heute zum ersten mal aufgefallen, es könnte also auch schon von Anfang an so sein. Meine Gedanken gehen da auch gleich in die Richtung wie hier schon gehabt zB Spurstangen. Vielleicht ist das auch völlig normal, aber vielleicht mal alle schauen wie es bei Euch ist.
Lenkradstellung
Hey Großer,
bei mir steht das Lenkrad auch seit Anfang an leicht schräg. Das ist reine Einstellungssache. Hatte ich schon zwei mal. Musste man nur einstellen. Evtl bei Dir auch der Fall.
Equalizer -
Danke für schnelle Antwort. Es stört mich nicht, ist eher angenehmer so. Brauch ich mir also keine Sorgen machen, muss ja erst 01.19 zur Durchsicht
Ja wie gesagt, stört mich nicht großartig. Bei meinem Jeep kam das eben 2 mal vor. Wenn man da irgendwie mal blöd aufn Bordstein gefahren ist, dann musste man das einfach neu einstellen... denke das ist hier beim Koleos bestimmt auch so... Einstellungssache...
Hey also das ist bei mir auch der Fall aber es ist wirklich nur minimal nach rechts und bin mir sicher nirgends angeeckt zu sein .
Kann das denn vielleicht normal sein weil es wirklich nur mm sind ? -
Ich denke, dass es halt ab Werk nicht 100 %ig eingestellt war. Deshalb ist ja die Spur nicht verstellt, lediglich die Stellung des Lenkrades passt nicht ganz exakt. So wurde mir das damals bei meinen vorherigen Kfz.
Equalizer -
Na wir gucken mal
Hallo Dieter,
kommt aber natürlich darauf an, wie weit das Lenkrad wirklich schief steht... kannst du sonst vielleicht mal ein Foto machen?
Prinzipiell sollte es nicht weiter wild sein bzw. leicht behoben werden könnenIch muss aber sagen, dass das bei meinem Kadjar während dem Fahren auch öfters mal vorkommt, dass man das Lenkrad etwas "schief" halten muss, um geradeaus zu fahren... er läuft gerne Spurrillen hinterher und am schlimmsten ist es, wenn die Straße leicht nach links oder rechts hängt... teilweise kann das aber z.B. auch an den Reifen liegen, vielleicht sind da meine einfach extrem anfällig
Chris -
Nein ist nicht so schlimm, man kann noch alles im Display zu sehen. Eher sogar etwas angenehm für die Hände weil dadurch die linke Sprosse ein wenig tiefer ist. Habe auch kein Spiel in der Lenkung.
Guten Morgen Freunde!
Ich möchte auch was zu dieser Thematik anmerken:
Meine Lenkung weist ungleiche Lenkkräfte links/rechts auf. Wenn ich nach links einlenke, ist der Widerstand etwas stärker, das Lenkrad dreht aber wieder in die Mittelstellung.
Wenn ich nach rechts einlenke, merke ich kaum Rückmeldung und das Lenkrad dreht nicht bis zur Mitte zurück, mzluss also immer etwas auskorrigieren.
Habs auf mehreren Fahrbahnen mit unterschiedlichen Neigungen ausprobiert. Es ist immer nur rechts das "Problem".
Habt ihr damit au h schon Erfahrungen gemacht?
Laut Werkstatt ist alles in Ordnung.
Lg
Benedikt
