Meine Erfahrung dazu lag bei 0,5 ltr. weniger Verbrauch. Das hing vor allem mit dem Stadtverkehr zusammen, wo der Dicke mit cvt einfach ein "Säufer" bleiben wird. Bei konstant 120 km/h auf der Bahn kannste den unter 7 ltr. schrauben. Dann 30 km Stadtverkehr und der liegt garantiert zwischen 8,4 und 9 ltr.! Nach wie vor halte ich das cvt Getriebe für den hohen Verbrauch verantwortlich. Gerne mal Erfahrungen der Schaltergemeinde mit Pedalbox zu den Werten? Kann mir vorstellen, da brauchts glatt 1 ltr. weniger, wobei der Wert 7 ltr. nur bedingt um 1 ltr. getoppt werden dürfte.
Pedalbox
Ja ich habe Schalter....deswegen schaue ich jetzt wie es bei Grün wird..:-)
Bei mir steht nach kurzen "herum experimentieren" alles auf Sport +++ und der Verbrauch ist um ca. 1ltr. gesunken. Auch die Drehzahl ist um 100 U/min bei konstanten 100 km/h gefallen...Habe auch ein Schalter. Verbrauch im Schnitt 7,5 ltr.
wie kann denn die Drehzahl sinken? Hast Du an der Übersetzung grummelt?
Nein...ist seitdem ich die Box drin habe ist das mit der Drehzahl.Gebe ja auch weniger Gas...
Kann ich nachvollziehen! Gerade beim Schalter!!! Denke der Effekt dürfte sich gefühlt aus dem Drehmoment ergeben und dann kann durchaus ein anderes Verhältnis Drehzahl zu Geschwindigkeit vorgeführt werden. Es kann sich mechanisch kaum ein anderes Verhältnis bilden, aber Anzeigen werden evtl. eine andere Toleranz annehmen. In der Neutral weißen Stellung sollte sich dann ja der „alte“ Wert zeigen, was dann ja wieder logisch wäre. Hab das selber schon probiert und keinen Unterschied bemerkt, außer der deutlich schnelleren Umsetzung.
Ich geh davon aus, mit der Box kommt mehr Drehmoment aus dem Keller und das paßt sehr gut zum CVT Getriebe. Der Schalter wird dann in den Gängen einfach flotter und hängt wie „irre“ am Gas. Sport +++ dürfte dann schon ganz schön die Luzzi toben und das mit dem Verbrauch holt sich ein, weil man dann irgendwann wieder auf der alten Rille steht und vergessen hat wie es vorher war. Danach kann nur noch der Chip kommen, wo auch erst wieder weniger Verbrauch festgestellt würde!
Ball flach halten und das neue Fahrgefühl genießen. Mir reicht das so! -
Ja das stimmt mit dem zurück schalten. Wenn ich die Box ausschalte geht die Drehzahl bei konstanter Geschwindigkeit um 100 U/min rauf! Und man muss ja dadurch etwas mehr Gas geben...
Auch bei mir mit cvt genau so
ich habe für mich die optimale Einstellung hier in D gefunden. Grün mit 3+ ist genau das richtige....
In Kroatien werde ich dann auf Rot schalten.....und schauen wie sich beim überholen macht.....Gestern ein T-Roc ein bisschen geärgert..... er wollte mich umbedingt bei 160 KMh überholen, wahrscheinlich um zu Zeigen was VW ist. Also ich kam mit 160 an ihm vorbei und kurz später hat er mich überholt.
Dann hab ich ein bisschen aufs Gas gedrückt und be knapp 190 KMh an ihm wieder vorbei gerauscht....Danach kam er nicht wieder in meine Nähe..... -
das geht noch besser- auf gleiche Höhe kommen lassen und dann beschleunigen- nicht ganz den Vorschriften entsprechend
- aber der Gesichtsausdruck- unbezahlbar.
