So leute, habe knapp 20 minuten versucht die steckerverbindungen zu lösen. Es geht einfach nicht, entweder sind die Dinger sehr fest verbaut oder ich habe es einfach nicht drauf. Werde wohl zur Werkstatt gehen müssen!
Pedalbox
schau Dir genau den Stecker an der Box an, dann siehst Du wo Du auf die Sperre drücken musst, genau in der Mitte und am Rand wo die Kabel rein gehen. Vielleicht mit einer abgebogenen Flachzange weil es so eng ist. Wie gesagt habe ich die 2 Schrauben rausgedreht , da hat man etwas mehr Platz.
Ich habe es trotzdem nicht hinbekommen. Da ich nichts falsch machen will, werde ich es morgen schnell in einer Werkstatt einbauen lassen. Werde aber die justierung erst später machen.
Pas gut auf das di in werkstat machen den stecker nicht kaput
Wieso sollten Sie den Kaputt machen? Ist doch eine Werkstatt. Die sollen mir nur die Verbindung lösen. Den Rest mache ich alleine.
Ruhig Brauner - alles wird gut! Freu dich auf das Ergebnis, du wirst staunen, denn das ist einfach nur geil! Fahre immer grün außer es juckt mich, dann rot +++ und ab geht die Luzi!
Hallo zusammen!
Ich bin seit ca. zwei Wochen Besitzer eines Koleos mit Schaltgetriebe ( wg 2to Zuglast). Nach den vielen positiven Meldungen zur Pedabox habe ich diese heute montiert. Das geht entscheidend besser, wenn man sich a) eine 3.0 Lesebrille aus dem Supermarkt besorgt und
b) den DTE-Stecker gut anschaut (nämlich da, wo man eventuell mit einer Hakenzange die Sperre löen muss) und
c) mit Hilfe der Supermarktbrille feststellt, dass es einen kleinen Plastikvorsprung ( "Nase") unterhalb des zu lösenden Steckers gibt, um eine Schlitzschraubendreher als Hebelwerkzeug anzusetzen. (Ich war schon drauf und dran in eine Wwerkstatt zu fahren!)
Nun aber alles gut und morgen geht es ans ausführliche Testen der Modi.
Der heutige Kurztest machte natürlich bei Sport +++ schon Spaß! -
Hallo zusammen!
Der heutige Kurztest machte natürlich bei Sport +++ schon Spaß!Halo Helios2 Wilkomen bei uns im Forum.
Ja das pedalbox macht schon spass.
Imer gute fahrt jeder zeit wunche ich dir. -
ich habe es gerade getan, habe mir eine Pedalbox direkt bei DTE bestellt.
die Pedalbox ist heute angekommen und wurde von mir auch gleich eingebaut. Das Anschließen hat lediglich 5 Minuten gedauert, mit dem verlegen des Kabels habe ich mir etwas mehr Zeit gelassen.
Kurz zur Vorgehensweise, da einige mit dem Einbau Schwierigkeiten hatten: Am besten nimmt man eine mittleren Flachschraubenzieher und schiebt ihn vorsichtig zwischen Stecker und Unterteil. Anschließend die Verriegelung in der Mitte des Steckers drücken und den Schraubenzieher nach oben drehen oder nach unten drücken. So schiebt es den Stecker ganz leicht aus dem Unterteil.
Die Halterung habe ich dann an die Außenseite der Mittelkonsole geklebt, so das nur sehr wenig Kabel zu sehen ist. Vorher habe ich den Kunststoff an der Stelle mit Kunststoffreiniger gesäubert und mit Haftprimer behandelt. Das selbe habe ich mit der Halterung gemacht, alles mit dem Fön schön erwärmt und mit dem Klebepad angeklebt.
Die Box habe ich dann noch mit dem Gaspedal "bekannt gemacht" und das war´s schon. Alles in allem hat´s ca. 30 Minuten gedauert.
Nur eins habe ich noch nicht gemacht- ich bin noch nicht gefahren.Das wird morgen bestimmt noch.
