Moin, habe nun rund 8200 km mit dem Dicken runter, war letzte Woche im Schwarzwald und habe da festgestellt, dass der Dicke meistens ziemlich lahm im Gasnehmen ist. Besonders beim Anfahren an Kreuzungen oder Einmündungen dauerte es mir oft zu lange bis das Auto in Ganz kam. Habe deshalb Mal nach Möglichkeiten der Verbesserung gegoogelt und bin auf die Pedalbox von DTE Systems gestoßen, hat einer von Euch schon Erfahrung damit?
Pedalbox
Hey Hartmutotto,
ja hab ich drin, seit 2 Monaten! Ich finds klasse, schnellere Gasannahme, hängt viel besser an Gas und die Gedenksekunde ist deutlich verringert.
Würd sie nicht mehr missen wollen. Hatte sie vorher auch im Jeep Commander, gleiche Getriebeart und war da auch sehr zufrieden.
Beste Grüße
Equalizer -
Danke Equalizer für die schnelle Antwort, hast Du das Ding selbst eingebaut?
Kein Prob!
Ja geht ganz einfach. Stecker vom Gaspedal abfummeln und die Box dazwischen stecken.
Laut Hersteller bleibt die Garantie voll erhalten, da sich an der Leistung nichts ändert, so wie das beim Chiptuning der Fall wäre. War mit auch ganz wichtig...Beim Commander hatte ich die höchste Stufe (rot) eingeschaltet, beim Dicken hier reicht die mittlere (gelb) Stufe völlig aus.
Equalizer -
hab übrigens die Gaspedalbox von DTE drin...
Super, danke Equalizer, dann will das Ding auch testen, melde ich wenn ich damit gefahren bin.
Jep mach das
also nachdem ich gestern die lang ersehnte Lieferung meiner DTE-Pedalbox vom BMS-Onlineshop erhalten habe, kann ich jetzt hier auch mitreden
Der Einbau der Pedalbox ist kinderleicht... Stecker vom Gaspedal ziehen, mit dem Y-Kabel der Pedalbox verbinden und das Kabel unter der Verkleidung mit 2 Kabelbindern befestigt, dann die Box selbst mit doppelseitigem Klebeband auf die Verkleidung unters Lenkrad geklebt - Fertig
Hab ja nen Handschalter, aber der Unterschied ist trotzdem krass Die Gedenksekunde beim Tritt aufs Gas ist zwar im Drehzahlkeller noch etwas vorhanden, aber vorher waren es ja gefühlt 2-3 Sekunden bis es wirklich vorwärts ging - also definitiv viel besser. Und ab ca. 1700 upm hängt er richtig gut und direkt am Gas, und geht beim kleinsten Tritt aufs Gaspedal ab wie Nachbar's Katz
Einfach nur genialLG
Cheesy -
Meine Rede...
fand ich im Jeep schon klasse... -
Welche genau habt ihr denn bestellt gibt ja wohl zwei verschiedene einmal 179€ und einmal irgendwas bei 220€
