Radarkamera keine Sicht, Spiegelwarner bei Regen blinken, Keybatterie bald leer, Werkstatt aufsuchen wegen ?, Airbag prüfen lassen, Reifendruck prüfen, Schraubenschlüssel Anzeige, Abstandswarner spricht an ohne etwas zu sehen (keine PKW, Tüte oder oder!)!
Grundsätzlich finde ich einige Warngeber gut und halte diese für wichtig. Wenn aber der einfache Hinweis kommt von der Werkstatt - durch EIN / AUS reseten und gut ist es, frage ich mich, wenn wirklich etwas wichtiges sein würde, wie erkennen ich das. Denke neben weiteren Kleinigkeiten stimmt hier etwas nicht und oder update!? Bin verunsichert und es nervt nur einfach. Am liebsten würde ich den gesamten elektronischen Krempel ausbauen lassen. Renault wird das nie in den Griff bekommen und da ist - so denke ich - auch der Unterschied Spielzeug gegen
Profisysteme oder bessere Software? aber eben dann auch von der Sache her
> 20 T€ Euronen mehr. Bleibe trotzdem glücklich mit dem Dicken!
ALLES GUT.
Haben die in diesem Jahr ausgelieferten Koleos ähnlich häufig diese von Apollo geschilderten Probleme ?
Nein. Nur aktuelle die Reifen. Aber dafür kann der Koleos nichts
Das kann ich mir ehrlich nicht vorstellen
,.... Natürlich gibt es Warnmeldungen wenn etwas mal nicht funktioniert...
Ist ja auch normal das für jeden Sensor eine Kontrollfunktion da sein muss,... ob er funktioniert oder nicht..
Und es gibt ja Situationen die einem Sensor seine Funktionalität einschränken,....
Beschlagene Scheibe,... Wegspritzendes Regenwasser,... Um nur zwei Beispiele zu nennen,..
Ich bin sehr zufrieden mit dem Koleos und habe keine Beanstandungen....Aber Erstzulassung 2017
Übrigens haben auch höher preisige Fahrzeuge diesbezüglich ihreProbleme
Rhombusfan, das kann ich voll bestätigen, hatte ja bis vor 3 Wochen einen Volvo XC 70, der auch mit alldiesen Spielereien ausgestattet war. Wenn ich meinen Anhänger dran hatte zeigte das Blis bei bestimmten Sonnenständen ein herannahendes Fahrzeug ebenfalls bei Regen. Der Radarsensor für den adaptiven Tempomat setzte regelmäßig bei Schneefall oder sehr starkem Regen aus.
Ich finde diese Systeme ja durchaus hilfreich, aber muss doch immer noch selbst aufpassenHoffentlich in 14 Tagen glücklicher Fahrer eines Koleos.
sorry, aber woher soll ich das wissen, wenn nicht angezeigt wurde??? Keine Ahnung wie man den Airback Warnhinweis so zum Test als Anzeige bekommen könnte?? Oder Batterie bald alle im Schlüssel. Kann eben alles sein oder nicht sein??? Sinn oder Unsinn?
Das SUVchen mag ich doch trotzdem und kenne die Probleme erheblich teurer Zeitgenossen. Ich bräuchte den ganzen Firlefanz nicht. Weniger wäre dann mehr, wenn es dann auch funktioniert. Hätte auch nichts dagegen, wenn der Dicke dann günstiger wäre. Denke hier haben die Hersteller einfach zu viel Druck und wollen Prospekte füllen. Toll ist auch das Argument Wiederverkauf, dann braucht das Auto automatische Einparkfunktion. Habe das nun im 4 Auto und nicht 1 mal gebraucht.
Standheizung, Abstandsautomatik, sep. Frontscheibenheizung, Memofunktion für die Sitzverstellung und auch Verstellung der Sitzfläche über Schlüsselprogramm, Headup Display, wenigstens AHK Vorbereitung Serie - das macht Sinn! Kostet eben, aber stattdessen wird etwas als Gebrauchsnutzen erfunden was eben der Chip kann und was sich gut anhört oder liest und eben nicht viel kostet. Das bezieh ich aber auch auf andere Marken und ich sag es nochmal, ich bin mehr als zu frieden mit dem Dicken und der reicht mir völlig - ALLES GUT!
P.S. Bekannter kam neulich an, bin den X 3 gefahren, was der alles kann! Mußte mal fahren! Frage von mir, zeigt der auch an wenn die Batterie alle ist im Schlüssel? Antwort weiß ich nicht, glaube schon? Oh Gott gib mir Hirn, wann fliegen wir endlich? -
. Die automatische Heckklappe funkt manchmal auf nicht und ich betanze das Heck dann, sieht wohl gut aus wie mir neulich im Parkhaus jemand sagte. Denke einfach nur gerade reintreten in das Heck scheint die beste Lösung zu sein!? Beim Schließen macht es neu so ein Doppelgeräusch, meine lauter als sonst = grrrnnzaCKknack! (leider kein Ton möglich, aber kommt so hin!)
Klingt als wenn einer der Elektroantriebe schief zieht,..
.. Mal schauen ob die Kunststoffpuffer links und rechts sauber sind und dann mal den Öffnungsbereich der Klappe nach oben manuell verstellen und programmieren...
dann sollte es wieder einwandfrei schließen.... Bei mir war es so als ich auch mal ein verändertes Schließgeräusch hatte, wahrscheinlich durch einseitiges anschlagen der Heckklappe an den vorstehenden
Bierkasten
Und das mit dem geradereintreten hab ich auch beobachten können... Wobei ich finde das es auf das schnelle absenken des Fußes ankommt.... Drunter halten und wegnehmen.... Bin ich beim Autowaschen drauf gekommen.... Das Abtropfen des Wassers hat die Heckklappe geöffnet weil ich die Karte einstecken hatte
Über positive Rückmeldung würde ich mich freuen -
@Apollo13.... Ich hatte darauf.....
mit: "das kann ich mir nicht vorstellen" geantwortet
Habe heute den Koleos abgeholt. Heckklappe und elektrische AHK funktioniern problemlos. Hatte aber einenmehrminütigen Displayausfall, nachdem ich mehrmals kurz hintereinander Motor gestartete habe.Hoffe,dass es ein einmaliger "Verschlucker" des Rechners war.
Ich konnte aber auf der Autobahn nicht feststellen, dass ich vor zu geringem Abstand gewarnt wurde. Dachte ein Abstandswarner wäre vorhanden. Hat jemand Erfahrung damit ?
Im Menü Assistenzsysteme ist er nicht aufgeführt (wo die anderen Funktionen an- und abgestellt werden). -
Bei mir steht Automatische bremsung ein aus wen ein dan funkcjoniret er.
