So mein fußsensor funktioniert wider Einwandfrei. der Sensor quittiert bei minus Temperatur schlicht weg den Dienst . Ja gut muss man wissen
wArum auch immer das so ist .
elektrische Heckklappe - "Fuß-Sensor" reagiert manchmal nicht
Ja, muss man auch erst mal drauf kommen.
Bisher hatte ich nie Probleme damit. Aber ich halte auch nicht einfach den Fuß unter das Auto, wie man es bei manchen sieht, ich ziehe einmal mit dem Fuß unter dem Heck von Rechts nach Links her. Und das hat bisher immer funktioniert.
Hallo an Alle
Hab mal ne Frage wegen Heckklappensensor.
Ist dieser unterhalb der Stoßstange zu sehen oder ist er in der Stoßstange verbaut?
Kann es sein das mein Dicker überhaupt keinen hat?
Hab das Auto erst ne Woche als Gebrauchtwagen und muss mich erst reinfuchsen
Hallo und willkommnen im Forum!
Vielleicht machst du in deiner Signatur zuerst ein paar Angaben zum Fahrzeug.
Das erspart meist Nachfragen.
Wenn es um einen Koleos II geht und du eine elektrische Heckklappe hast dann gibt es auch den Fußsensor.
Erfahrungsgemäß funktioniert er am besten mit „wischen“ des Fußes von links nach rechts anstelle des im Renault Video gezeigtem „kicken“ nach vorn.
Leider führt der Sensor gelegentlich ein Eigenleben.
Ob du überhaupt eine elektrische Heckklappe hast kannst du beispielsweise am Schalter vorn unten links am Armaturenbrett sehen oder den Kofferraumknopf auf der Fernbedienung in Reichweite des Fahrzeugs ca. 2 Sekunden drücken (wenn technisch alles i.O. ist) - dann sollte sich die Heckklappe öffnen.
Bei einer Initiale Paris Ausstattung ist sie immer an Bord.
Der Sensor selbst sitzt unterhalb der Stoßstange.
ich wurde noch ergänzen, ich mache ein wisch von recht nach links und es klappt wuderbar. Wen du das in mittleren drittel unter Stoßstange machst sollte funktionieren.
