Neue LED-Beleuchtung Philips Ultinon Pro6000
    da gibt's jetzt die Philips Ultinon Pro6000 - LED Birnen. Die würde ich gerne mal einbauen in unseren Koleos1, aber leider finde ich ihn nicht in den Kompatibilitätslisten...
    Ist der nur geschludert worden, oder gibt's da ein CAN-Problem ? Hat das vielleicht schonmal jemand probiert, ggf. auch mit den Nighgtbreakern von Osram ? :thumbup:
    Danke für erfahrenen Input.
    LG strabe
    hat Dein Koleos denn H7 Scheinwerfer? Die meisten haben ja Xenon Lampen, da passt die LED Birne sicherlich nicht. Ansonsten würden sie ja in der Regel bei fast allen H7 Scheinwerfer passen, aber sie brauchen immer eine entsprechende Genehmigung vom Hersteller.
    Und genau da hapert es beim Koleos.
    Mit dem CAN wird es kein Problem geben, der Koleos zeigt ja nicht mal defekte Birnen an. Wobei die Scheinwerfer vielleicht erfasst werden.
    Oft gibt es bei LED das Problem, dass die Lampen einen sehr viel geringeren Widerstand haben und dann wird ein Ausfall einer Birne angezeigt.
    Das umgehen manche LED Nachrüstungen mit einem zusätzlichen Widerstand.
    Ich kann mir aber vorstellen, dass es nicht passt, weil der Platz innen wo der Stecker drauf kommt, zu gering ist. Wenn da eine feste Kunststoff-Abdeckung drauf ist, wird es sehr schnell zu Eng.
    hier gibt es passende, ich vermisse aber eine Zulassungsnummer und es kommt der Hinweis, dass die Deckel evtl nicht passen:
    H7 LED Kit für Renault KOLEOS Abblendlicht CANbus Birnen | 6500K Weißes Eis 8000LM
    H7 LED Birnen Set für RENAULT KOLEOS (08-11) | Umrüstung Abblendlicht von H7 HALOGEN auf LED | Weißes Licht 6.500 K, 8.000 LUMEN | CANbus Keine Fehler, Plug &…
    www.qspcars.com
    Wäre mir zu heikel.
    Wäre mir zu heikel.
    Generell gebe ich Dir recht - zumal auch die Beschreibung stellenweise recht "humorvoll" überetzt ist :S
    Aber bevor:
    Zitat
    Bleibt mir wohl nur übrig abzuwarten oder selbst mal auszuprobieren...
    Würde ICH zu meinem Lieblings-Grünkittel (DEKRA) fahren, ihm den Link zeigen, und nach seiner Meinung fragen.
    "Nein" sagen kann er ja immer noch :whistling:
