Welche Antriebswellen für Vorne?
  • Moin zusammen,
    Habe neue Radlager bekommen und seit dem knackt die Antriebswelle beim Anfahren/ Beschleunigen ganz leicht. Werkstatt sagt ist nicht schlimm. Nervt mich aber trotzdem. Aus dem Grund habe ich überlagt die Antriebswellen Vorne neu machen zu lassen. Welche passen da rein, bzw. welche sind Qualitativ gut? Habt ihr schon Erfahrungen damit gemacht?
    Fahre den Bj. 2017 4WD 177PS
    Vielen Dank.
    wenn Du Pech hast, knacken hinterher auch die Neuen leicht, das ist das Spiel im Lager. Deine Werkstatt hat recht, ist nicht schlimm und kein Fehler. Erst wenn die Wellen anfangen zu vibrieren, wechselt man die.
